1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    хоррроший вопрос...
    на 220V - электромеханический
    на яндексе - электронный (самый верхний в поиске, остальные DS201 электромеханические
    на сайте ABB и ЭТМ сходу не нашел.
    Т. е., получается, непонятка из-за ошибки в характеристиках конкретного АВДТ и электронный/электромеханический в АВДТ означает ровно то же, что и в УЗО и ничего не поменялось?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нашли, где смотреть :)
    Ничего не понял :faq:
    DS201 - "электромеханический".
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    интересно. ну, по факту, отдельного питания схемы нет, т. е. остается электромеханическим, несмотря на кучу транзисторов.
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    да. ошибка пошла отсюда:
    Как я понял, понятия "электронный/электромеханический по прежнему обозначают то, что и раньше"
    спасибо всем поучаствовавшим!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Где и кем?
    б) За АВВ в ближайшее время можно не волноваться. За себя - нужно...
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Куча транзисторов для утечки A 10mA. И если это обработка сигнала, то рабочее напряжение транзистора +-20% номинала вместо питания от сигнала катушки в электромеханическом AC 30mA.
    Я знаю, что старый DS201 AC30mA сработает на утечку синосоидального тока в насосе или классическом БП независимо от нормы напряжения в электросети. А продвинутый диффавтомат имеет право заявить о причине отказа в питающем напряжении.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прошли те времена? Больше не существуют? :nono:
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Итак :)]
    Собрал как то так. Свет горит. Фазы не попутал.
    Нажал тесты - всё загудело, задымило и вырубилось. Даже провода подгорели. Сработали они, включаются - всё нормально, но кнопки "тест" больше не нажимаются :faq:
    Вот виновник торжества крупнее:
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Млин, я кажется понял, там для меня, дурака, русским по белому написано: нагрузка. А я его задом наперёд :(
    Наверное, надо заказывать новые, а эти пусть пока так стоят.
    Зы. А его вниз головой поставить можно, или надо провода перетягивать снизу наверх и сверху на низ?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На "возврат" нажимали? что там подключено - ничего не понятно.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не нажимается.
    Снизу подключено электричество от счётчика, сверху - провода в квартиру.
    Ошибся, надо было наоборот (в соответствии с надписью "нагрузка"). Трудно уследить за всеми обозначениями, когда очки +4 :(
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю, как автоматы они работают, а УЗО внутри сгорело :(
    Есть у меня ещё отдельно одно УЗО на 40А и 30 mA, думаю подключить его между этими погорельцами (их перевернуть правильно) и счётчиком, пусть будет: счётчик, одно УЗО, далее 2 автомата и далее на две части квартиры.
    Зы на лестнице стоит просто автомат, только на фазу.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно.
    Вниз головой не надо, это плохо. Если длины проводов не хватит для правильного прдключения, то нарастить провода.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или сопротивление сгорело от длительного нажатия. :(
    За какой-то крышкой? так себе провода. Имхо - надо ВВГ-нг.
    До. Или в этажном щите.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, алюминий какой то весь изъеденный. Но они внутрь стены идут, их мне никак не поменять.
    Обязательно до счётчика? В щиток лезть не хочу, там территория комунальщиков.
    Вот такое есть УЗО ещё, непонятно только где у него вход, а где выход.
