1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поверх проложить. Вызвать УК на срыв пломбы и опломбирование.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну, N - ноль, а 1 и 2?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теоретически, 1 вход, 2 - выход.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Завтра перекоммутирую, сегодня свет уже не дадут вырубать, время сериалов.
    Поставлю рядом отдельное УЗО "на всё", провода наращу, есть колпачки ЗИП и провод НУМ 2,5 на жилы.
    На полусгоревшие дифы сделаю наклейки "без УЗО", дабы не вводить в заблуждение того, кому не посчастливится копаться тут после меня :) Думаю, "автоматы" в них не пострадали.
    Проводку менять точно не буду. По крайней мере в этой жизни.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - СИП приходит со столба в щиток '1' в гараже.
    - Из гаража проведу кабель 5х6 мм2 в щиток '2' в доме - пока не решил под землей или по воздуху.
    - Внутри дома одна фаза целиком расположена в щитке '3', дополнительно скорее всего добавлю в него несколько автоматов с другой фазы. Между щитками '2' и '3' проложу кабель ВВГнг-ls 3х6 мм2 или 5х6 мм2 - прокладка по черновому потолку из дюймовки с полосами гипсокартона под кабелем.
    Щитки и кабели защищены автоматами (фрагмент схемы на картинке).
    Все ниже расположенные автоматы также после 'собственных' УЗО.
    Во вводном щитке после счетчика установлено УЗО на 300 мА.
    Обязательно ли защищать кабели 1 и 2 при помощи дополнительных УЗО?
    Т. е. если в кабеле 1 или 2 произойдет повреждение (не обязательно КЗ), то надежда только УЗО на 300 мА.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Этот кабель будет расположен между черновым и чистовым потолками, доступа у людей к нему нет, защита больше от повреждения мышами и т. п. А дальше будут двухполюсные УЗО 30 мА в щитке '3' и автоматы.
    Сработает ли УЗО 300 мА при повреждении изоляции кабеля?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может сработать, но может и нет.
    Повреждения разные бывают.
    Более того повреждение может вызвать возгорание, а УЗО при этом не сработает или сработает, но возгорание не остановиться. В жизни разные случаи были.
    Не считайте УЗО гарантией от всего.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тогда автомат сработает. Как вы представляете себе возгорание без сверхтока?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. Вы бы в подобной ситуации дополнительные УЗО на кабель поставили?
    Без причины УЗО сработать не должно, а если реальная необходимость возникнет - лучше пусть сработают два, чем ни одного, верно?
    ПС Против возгорания между кабелем и деревом будет гипсокартон.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Номинальный ток через место с сечением, сниженным из-за механического повреждения или заводского дефекта.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это место просто отгорит и всё.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я результаты пожаров видел при которых ничего не срабатывало. Поэтому хорошо представляю это на практике.
    Но мы можем по рассуждать и по представлять это в теории - что впрочем уже делали не раз. :)
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может нечему было срабатывать?
