1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. turlen
    turlen
    turlen
    Думаю влезет, вы правы. По узо на фазу + на насос-септик отдельное. И полноразмерные АВ. Итого АВ 42+8, + 6 на РН, Ну и Автомат трехполюсный на вводе в щиток еще 3
    итог 59
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему пытаетесь влезть в щит 4х18 ?
    В чем причина ограничения?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А нахрена вам двухполюсные автоматы?
  4. turlen
    turlen
    turlen
    По ширине стены, куда уже тянут провода. В теории можно конечно еще перевесить, но нужно ли
    так говорят удобнее искать утечку ежли что. С однополюсными всё влетает.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они же лучше?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По ширине вы и так практически максимальный размер выбрали. Но есть еще высота. 5х18, 6х18, 8х18 — всё туда войдет по ширине :super:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    У вас заранее запланированы регулярные утечки с нулевого проводника?
  8. turlen
    turlen
    turlen
    5*18 только что то не нашел, гугл сдался)
  9. turlen
    turlen
    turlen
    Нет конечно, в доме будут жить пожилые люди, и если такое произойдет, то решать такое дистанционно неудобно. Это основная думаю причина.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Пожилой и с двухполюсниками не совладает... Фигня ваш план, только стоимость и размер щита увеличивает. Реальной пользы - ноль.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фазы три. И, главное, побольше УЗО. :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно или нет - трудно сказать. Желания у всех разные.
    Я бы предпочел два (три) щитка вертикально, но с обычной доступной автоматикой.
    Но и здесь встречаются ограничения.
    2-3 щитка вертикально...нижний получается низко и многие боятся такого варианта из-за наличия маленьких детей.
    Или можно вот такой вариант...над дверью.
    Вопрос задал с целью изучения мнений.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читать про высоту установки коммутирующих аппаратов с ручным приводом.
    УЗО надо больше. :)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ключик в помещение повышенной опасности. :)]
  15. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    Поставил узо EKF. Решил проверить срабатывание в различных ситуациях. При касании фаза-земля отрабатывает нормально. При касании ноль-земля ничего не происходит, хотя мини-искры проскакивают. Объясните это так и должно быть или это брак, или может из-за того, что оно электроннное, а механика бы отработала? В общем жду мнений!
