1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    Да, понимаю, ситуация распространённая, поэтому и заинтересовался отработкой узо в этом случае.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вы проверку провели или опять пофлудить зашли?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно, от скуки. :)]
    Попробуйте найти определение
    "фазный проводник" и не читайте Константина с утра, а лучше вообще не читайте. :hello:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А с чего бы УЗО будет отрабатывать на сторонний потенциал на СПЧ?
  5. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    Я тебе что-то должен? Не помню такого.
  6. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    Потому что должно. Потому что оно условно считает количество входящих и выходящих электрончиков. И если между ними будет разница, то оно должно сработать.
  7. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    с
    А что вас смущает? Вы очень любите правильные определения? А вы как назовёте провод к которому подключена фаза? Одни теоретики вокруг.
    Ладно, на этом прощаюсь с вашим обществом. Косте наилучшие пожелания.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В экспериментах @Krkdill оно называется не "сторонний потенциал", а "ток уравнивания".
    К подаче фазы на батарею от соседа прямого отношения не имеет, своё УЗО никак от такого не поможет. Но при интерпретации результатов эксперимента нужно учитывать то обстоятельство, что заземлённость батареи никто не гарантирует: не требуется никакого принципиального чуда для того, чтобы УЗО в эксперименте реагировало на замыкание нуля и не реагировало на замыкание фазы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слава создателю, дождались полезного комментария ;)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У соседа? УЗО всего лишь дополнительных защита при обязательном заземлении.
    Одни практики, мать их. :)]
  11. Krkdill
    Krkdill
    Krkdill
    Последний коммент. Да, да, да. Но смотрите ситуация: я берусь одной рукой за ноль (ну случайно) а второй касаюсь чего-нибудь заземлённого (батарея, кран, стиралка..). Будет ведь разность потенциалов? Будет. Убить может? Может. Даже без подключенной у "соседа" фазе на батарею. УЗО должно отработать? Должно. А не сработало.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А кто сказал, что есть заземление и кнопка Тест срабатывает, человек-тестер?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При исправной общедомовой электросети разность потенциалов между нулём и землёй будет менее 1 вольта. Обычно - десятые доли вольта.
    При исправной общедомовой электросети - не может.
    При таких напряжениях срабатывание УЗО гарантируется только в том случае, если между батареей и нулём электросети в подвале (вблизи ввода в дом) есть контакт по металлу. Контакта по воде в батарее или бетону перекрытия недостаточно. В современных условиях металлоконтакт не гарантируется, бо пластик вставляют в любое место.
    При крупных косяках в общедомовой сети напряжение будет больше, и УЗО сработает и по воде-бетону.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы не ответили на мой вопрос
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разность потенциалов может быть. А может и не быть.
    Во время проведения эксперимента разность потенциалов была слишком мала. УЗО не отключилось.
    В этих ситуациях разность потенциалов слишком нестабильная.
    В одной квартире человека било током от холодильника. И долго не могли понять причину.
    Оказалось.
    Вечером сосед снизу приходил с работы и включал свет на кухне.
    А провод к люстре у соседа был с плохой изоляцией. Фаза попадала на плиту перекрытия.
    Электрики приходили днем в рабочее время и ничего не могли обнаружить.
    Вот такая нестабильность.
    Ваш эксперимент тоже зависит от этой нестабильности. Стиралки у соседей работают не постоянно.
