1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Иногда вот такое попадается в интернете:
    УЗО Schneider Electric iID 2P, 63A, 300 mA, Asi S (A9R35263)
    https://luxelectro.com.ua/ru/uzo-schneider-electric-iid-2p-63a-300-ma-asi-s-detail.html
    Написано было не очень понятно:
    "...задумался о селективном автомате на каждую фазу (на примере шнайдера iID 2п 40A 300мА-S A-SI), а дальше некоторые линии защитить обычными 30 мА мгновенного действия."
    A-si.
    Earth-leakage protection time delay - Instantaneous.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А с этим то что не так?
    Артикул соответсвует описанию - 63А, 300 мА, тип Asi, селективное (S).
    У меня только к цене претензия- 16 тыр/шт.
    Как товарищ его собирается использовать, другой вопрос.
    Да, у Шнайдера есть УЗО Asi, не все они S. И не все УЗО S типа Asi. На это надо смотреть. Для того есть каталоги изготовителя. И покупать надо по артикулу изготовителя, а не по описанию на сайте, и уж тем более, не по словам продавца.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Круто! Но нихрена не понял. Как такое возможно? :|:
  4. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Собирался по назначению) в смысле как селективное, чтобы всю проводку им защитить, а 30 мА не всю, чтобы когда СМ своё 30мА УЗО выбьет свет в доме не гас. Но судя по ответу здесь надо всю проводку 30 мА защищать, поэтому уже передумал его ставить.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вас смущает?
  6. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Видимо вправду не очень понял, на данный момент теперь уже думаю начать без общего) Что можно ставить много автоматов на одно УЗО я понял, где-то даже видел что можно ввод на УЗО снизу сделать, а сверху гребёнкой с выхода раздать на автоматы. Только как раз хочется уменьшить количество потребителей на одном УЗО. Рецепт правда понятен - ставить больше УЗО) только дорого получается. В общем сделал табличку как наполнять щит
    И вопрос про подключение УЗО к группе, с фазой понятно, а ноль я так понял надо именно с этого УЗО на несколько потребителей раздать, увидел в каталоге такую штуку:
    LGYT1N05 ШИНА N PRAGMA 1 ОТВ. 6-25КВ.ММ (ВИНТ) И 4 ОТВ. 1,5-4КВ.ММ (САМОЗАЖИМ) ДО 63А
    Как раз мне на 4 надо. Так пойдёт или как обычно делают?
    Из каталога не уверен, такие УЗО можно к 2П автомату 2П гребёнкой подключить? Хочется поменьше проводов в щите.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шину используют для группового "нуля" после узо.
    Гребенку тоже используют для подключения.
    Снизу тоже возможно подключение в определенных случаях.
    Вы посмотрите, хотя бы быстренько, изображения монтажа щитов в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ обращая внимание на озвученные вами ньюансы... а потом уточните что останется не понятным. В теме есть и комментарии.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    stani-f, Вам принципиальны УЗО A Si?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Какая-то путаница получается ...
    Допустим, у SE есть УЗО маркированное как A-SI S ...
    Селективные S обычно устойчивы к импульсам 5кА, а быстродействующие A-SI устойчивы к импульсам 3кА. У селективных тоже есть задержка, и она больше чем у A-SI.
    Какая уникальная особенность присутствует в УЗО A-SI S, которой нет у А S? Я не понимаю зачем делать такую маркировку вводящую в заблуждение.
    Быстродействующие УЗО Schneider 300 мА тип АС, A, A-SI, F, B, переменный ток 50Гц, время срабатывания:
    300мА - 300мс
    600мА - 150мс
    1500мА - 40мс
    Селективные УЗО Schneider 300 мА, тип AC, A, A-SI, F, B, переменный ток 50Гц, время задержки:
    300мА - 130мс
    600мА - 60мс
    1500мА - 50мс
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    выбирал по каталогу:
    bb Люминесцентные лампы, запитываемые через трансформатор
    очень низкого напряжения, через электронный балласт
    bb Осветительные приборы с регулируемой яркостью
    bb Силовое компьютерное оборудование
    bb Однофазные промышленные преобразователи частоты
    bb Кондиционеры
    bb Телекоммуникационное оборудование
    bb Конденсаторные батареи
    bb Микрокомпьютерные комплексы
    bb Периферийное компьютерное оборудование (принтеры, сканнеры и т. д.)
    Поскольку на них всё подряд, решил A Si, тем более что просто с А не такая большая разница 4,6 против 5,6 рубля. А так регулируемая яркость, принтер и кондиционер на любой фазе могут оказаться.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    По моему, она только Вас вводит в заблуждение. будьте проще. Asi более устойчивый вариант A. S- селективное, с задержкой срабатывания.
    Как оно работает, что у него внутри Вам какое дело.
    Наличие буквы даёт гарантию функции. Отсутсвие буквы гарантии не даёт. Даже если масло масляное.
    Как с узо А/АС. Да, некоторые могут УЗО А маркировать как АС. Да, контактные группы могут быть одинаковыми в диапазоне от 6-32А. Это повод вместо узо 32 А типа А ставить узо 16А типа АС?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По утверждению SE УЗО ASi имеют повышенную устойчивость не только к импульсам 8/20мС, но и высокочастотным токам и "грязной" сети.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мощность Вашего оборудования, засоряющего сеть слишком мала, чтобы как-то негативно воздействовать на обычные УЗО типа А.
    Другое дело, если в Вашей местности относительно высокая грозовая активность. Вероятность ложного срабатывания УЗО будет меньше.
    Тем более, если разница в 1тыр за УЗО для Вас не особо существенна.
    К слову сказать, на линию ПММ я бы тоже поставил тип А.
    Собирать, я так понял, хотите в Прагме?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Деньги - это придуманный способ обмана..." (С) :close:
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Спасибо за подробности и советы.
    По поводу щита дилемма, собирался в мини Прагма, но посмотрел фотки, конечно если полноценно делать, то туда АВР, реле напряжения и т. п. уже не полезет, даже розетка. Дома пока нет, а временный щиток нужен, нормальную Прагму как-то страшно покупать поскольку размер не оценить. Думаю может потом второй щиток с АВР сделать, а не в один корпус всё пихать.
