1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересуют внутренности левого автомата и тем более узо. :)
    Вот именно поэтому.
    Разговоры постоянные всегда ходят о подделках- а в итоге фактов нет. Максимум показывают старые модели.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    6-килоамперный автомат после вскрытия был сфотографирован и, увы, выброшен. Более подробных фото нет; да и не не применяю я их в жилье. Максимум, какой ОТКЗ смог намерять в новостройках - 1.8 кА.
    А если механизмы идентичные, то зачем платить больше?
    А УЗО - да, есть, но по нынешним временам приберегу. Впрочем, если кто-то из фанатов или противников АВВ пришлёт мне его по почте - с радостью проведу квалифицированное вскрытие :hello:
  3. UmDoisTres
    UmDoisTres
    UmDoisTres
    Электромеханический дифф. автомат ВД1-63 IEK 16A 10mA сработал и больше не взводится, что можно сделать? В чем причина?
    Два дня назад до этого он также сработал и после не взводился, но потом через некоторое непродолжительное время взведение сработало, я подумал, что это связано с тем, что я отключил его от питания на входе, а это получается было лишь совпадение
    Может кто-нибудь разбирал и знает, что там могло отойти, вылететь, сломаться?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала отключить линию потребителя от УЗО.
    Во-вторых понять, что УЗО - это не автомат.
  5. UmDoisTres
    UmDoisTres
    UmDoisTres
    Такого отключения - достаточно?
    photo_2022-09-28_17-40-55 (2).jpg photo_2022-09-28_17-40-55.jpg photo_2022-09-28_17-40-56 (2).jpg photo_2022-09-28_17-40-56.jpg photo_2022-09-28_17-40-57 (2).jpg photo_2022-09-28_17-40-57.jpg
    Дифф. автомат лежал на коробке, в положении как на фото, может именно в таком положении возникают проблемы после срабатывания, а если бы он висел на дин-рейке поломки можно было бы избежать?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не дифавтомат, вам уже сказали.
    В отключенном виде узо взводится? Если нет, то подлежит утилизации, ибо не является ремонтопригодным.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вполне. Значит, или проблема в механической части или в магнитной (не отходит сердечник соленоида.)
  8. UmDoisTres
    UmDoisTres
    UmDoisTres
    Это диф. автомат, ВД - Выключатель дифференциальный
    а в диф. автомат входит узо, поэтому тема так и названа
    и для ключевого слова
    Так вот в том и вопрос, где внутри могло сломаться и как починить
    А то смысл от такого УЗО, когда с таким же успехом будет работать дешевый TOMZN, его хоть не так жалко выкинуть будет
    А этим даже не успел попользоваться по назначению, на постоянное место установить и уже не работает, обидно
    Если оно не ремонтнопригодно, то почему оно разборное?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Диф автомат - это диф автомат, а Выключатель дифференциальный - это УЗО.
    Теплое и мягкое не сравнимы.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тут для вас целых две новости: хорошая и плохая :victory:
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите как правильно подключить дом УЗО дома гаража и бани, два варианта на картинке
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё бы понять что там накарякано
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сомневаетесь, нужно ли ставить под защиту УЗО линии между строениями?
    Встречный вопрос: как будут выполнены эти линии, и возможна ли встреча человека с фазным проводом этих линий?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где там УЗО?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вводе поставить общее селективное УЗО на 100 или 300мА, а в постройках на потребителей в них УЗО типа А на 30мА по фазам и трёхфазные если нужно.
