1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Расстояния, система заземления?
    Кто разрешил 2*4?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А кто-то может запретить? :faq:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам - можно ! :)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, спасибо, что разрешили ;)
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Да, сомневаюсь.
    Кабели проложены под землей в трубах ПНД жестких, кабели 2*4 ВВГ-ПНГ Ls.
    Сложно сказать возможна ли встреча
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    между гаражом и домом 10м, между баней и гаражом 26.
    Система заземления ТТ. дом подключен воздушной линией СИП 2*16
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вопрос как ставить УЗО, до линии, соединяющей строения, или после уже в самом строении. Сейчас все подключено от одного узо на вводе.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Элементарно перерубается лопатой, с попаданием фазы на лопату и копающего.
    Про бронированный кабель, предназначенный именно для подземной прокладки, слышали? Лопатой перерубается точно так же, но броня (при правильном подключении) снимает с лопаты потенциал и инициирует мгновенное отключение фазы.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Просьба прочесть!
    Ещё один не читатель?
    Ненужное в цитате зачеркнул, фазность вы уточнили после.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ещё веселее. :( Что с заземлителями? Какой щиток на опоре?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    с заземлителями все норм, щиток не на опоре а дома на вводе
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    условиями задачи это не предусмотрено. Но как вариант, учту, спасибо
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В смысле их нет?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Условия задачи Вы дали: система заземления TT. При этих условиях обязательно УЗО на вводе (выше первого металлического щита, присоединённого к местному заземлению) и УЗО на всех без исключения выходах из главного щита.
    С учётом требования селективности, просматривается очевидный вариант: 100 мА тип S на вводе, 30 мА на все линии. Подземные линии при этом станут безопасными, 30 мА на лопату реагирует надёжно и без брони.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не условия задачи, а её решение. Впрочем, вам виднее...
