1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Сижу и смотрю SE RCD Guide 2021.
    Пипец ... A-SI, F-SI, B-SI. Наверное, решили догнать Doepke по ассортименту УЗО.
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Здравствуйте.
    Вот щиток
    Для ТТ правильно сделано?
    (еще броню не заземлил)
  3. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Почитал тему но так и не понял. За установку Узо тут на 300 (100) мА на вводе или нет. Может это такая же тема как что лучше шипы или липучка.
    Переделываю проводку в доме. Хочу на всю сеть поставить узо 300 ма. И отдельно на опасные (бойлер, стиралка, розетки) узо 30ма.
    И в теме Противопожарное Узо тоже пишут о бесполезности данного узо, даже на 100ма.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Второй уровень защиты.
    УЗО иногда тихо умирают. А ежемесячно нажимать кнопку тест на каждом узо, мало кто будет.
    УЗО может просто не сработать… ну просто взять и не отключиться, это просто железяка, а любая железяка так умеет.
    В зависимости от места установки (например в ЩУ, или на этаже) может защищать все что до него от всяких плохих событий, в т. ч. и возгорания.
    По сути вот на такие вот случаи.
    Необходимость защиты УЗО 30 мА всех линий лично для меня не обсуждается. кроме тех нагрузок, для которых это технически не возможно или если их отключение приведёт к худшим последствиям.
    Не понимаю,
    Две и более ступеней автоматов ставить в щитах, плодить кучу линий, ставить щитки размером с славянский шкаф, никто не боится, а две ступени дифф. защиты почему то вызывает сомнения.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два вопроса Вам:
    1. Какая система заземления организована в доме? TN или TT?
    2. Какой расчётный ток короткого замыкания фаза-ноль на вводе в дом? Или, по-простому, на сколько вольт падает напряжение при включении двухкиловаттного чайника?
    Необходимость УЗО на вводе зависит от ответов на эти два вопроса.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Malogalotalotim, разделение PEN должно быть до счетчика. После счетчика - только N.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Тут делал по схеме 7
    там коммент:
    "Вариант от сетевиков "ноль в счетчик". При необходимости легко получается из схемы №5.
    Повторять нежелательно! Вот универсальное :"
    далее вот эта ссылка по которой я делал
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Комментарий к пунктиру ниже картинки: "Пояснение: проводники РЕ, обозначенные пунктиром, могут быть, а могут и не быть!"
    Далее в комментарии ссылка Как подключается ЩР в доме.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
    То есть все предполагает, что это схема ТТ. "Спасибо" автору этой литературной западни.
    Кстати, это узо и все последующие два уровня (в доме и далее в беседке, сарае) срабатывают на кнопку Тест
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы посмотрели 8 картинок? и где проходная клемма типа РБП95?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть ни кто не предполагает, что это ТТ.
    Сработка УЗО от кнопки тест говорит лишь о том, что они исправны и на них подано напряжение.
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    проходная клемма отсутствует. Всё, колдовство не произойдет ? Вы всерьез верите, что если схема собрана правильно, но отсутствует определенной формы железячка, то работать не будет?
    Ок, если ее поставить, и рядом шину PE (что фактически по коммутации ничего не меняет), то будет "как надо" ?
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ну как же нет! Если присутствует логика, проследите по ссылкам:
    В схеме 7 обсуждается ТТ, ноне рекомендуется именно она, а дана ссылка на более универсальное решение:
    Там, в этом универсальном решении (правая схема), есть ссылка в коментарии: Как подключается ЩР в доме. Которая ведет сюда: на подключение по схеме ТТ
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Ок, если ее поставить, и рядом железячку "шину PE" (что фактически по коммутации ничего не меняет), то будет "как надо" ? Как это!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Определённой формы железячка (проходная,а не распределительная, как у Вас) на приходящем ПЕНе минимизирует отгорание нуля на клемме щётчика в трехфазной системе без контроля резьбовых соединений.
    Работать, наверное, будет, каждый выбирает для себя, либо делая правильно, либо ...
