1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это студия 23 квадрата, вся проводка по потолку:
    Это трехкомнатная квартира, 110 кв. м, вся проводка хз где:
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Проба 24.JPG Посмотреть вложение 8499083
    ... какой вопрос, такой и ответ...
    Иначе нужно спрашивать и задавать вопросы поконкретней, осоообенно если хотите, что то выяснить, а не устроить тест.
    Продолжу пустопорожнее переливание (надеюсь дырочку в этот раз сверлить не будете... и сказки просить тоже). Тема А и АС не нова и вызывает много споров. Проще и нагляднее её объяснить на примере стиральных машин с инверторным двигателем (как мне кажется). У них на входе стоит диодный мост и основная часть электрической схемы расположена за ним (примечание: к неосновной части (перед мостом установлены) относятся клапаны, нагреватель и насос).
    Я тут набросал схемку/описание чтобы было понагляднее и понятнее. Если в описательной части будут неточности и ошибки (что не исключено) через администратора - внесу изменения. Схема дает в упрощенной виде понимание о причине разных токов на землю по цепям после диодного моста и как вывод - на каких участках какой тип УЗО будет паспортно срабатывать. Извиняюсь, что такая насыщенная- ну уж какая получилась/дебют. Задачи разрисовать в схеме более детально блоки питания СМ - перед собой не ставил. :hello:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, не нова. Но при этом как следует не освещена.
    Что такое "инверторный двигатель"? :faq:
    Всё это замечательно и не вызывает сомнений. Вопрос в другом.
    1. Какова величина участка цепи, на котором возможно возникновение пульсирующих постоянных токов замыкания на землю в масштабе всей цепи от АВ до двигателя СМ включительно?
    2. Какова вероятность возникновения токов, указанных в п. 1?
    3. Как долго ток замыкания на землю, указанный в п. 1 будет нарастать до величины срабатывания АВ?
    4. Какова вероятность поиметь прямое прикосновение в "зоне ответственности" УЗО во время, указанное в п. 3?
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Добрый вечер. Варочая панель. две конфорки - 1.5 и 2 кВт. Заземление ТТ. Подключена через УЗО ИЕК с током утечки 10 мА. Без проблем работала почти год. По осени началось - При включении конфорки 2 кВт срабатывает УЗО. При этом включенная конфорка 1.5 сработки УЗО не вызывает. Если же включить в розетку без заземления и без УЗО - работают все конфорки и тактильно током не бьет. После того как панель поработает и прогреется, и опять включить в розетку с заземлением - УЗО не срабатывает и на конфорку 2 кВт и панель работает нормально. Сегодня разобрал и посмотрел - визуально все в порядке. Изоляция внешне не повреждена.
    Есть спецы, которые на расстоянии могут помочь и подсказать возможную причину? :)Буду весьма признателен и благодарен...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такая хрень происходит при каждом включении?
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    панель на даче. Сейчас там не живу. На выходные приезжаю снег почистить. Соответственно дом не протапливаю. Началось по осени - но периодически. Не каждый раз. Последний месяц, когда приезжал на выходные и экспериментировал с панелью - каждый раз.
  7. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @СтранникXXI, я на конденсат думал... Но вскрыл сегодня - все сухо вроде.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Панель имеет право на некоторую утечку. УЗО имеет право на срабатывание при утечке 5 мА. Замените УЗО на 30мА, и посмотрите на его поведение.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    думал уже про это... К данному УЗО подключен еще небольшой водогрей. Вроде как при непосредственном контакте с водой рекомендовано именно 10 мА.
    почему когда конфорка поработает и прогреется - утечки нет и УЗО не срабатывает?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кем и где рекомендовано? При наличии заземления - без разницы.
    Деформация - раз, просушка - два.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    не совсем понял - как (и чего именно) деформация влияет на утечку тока.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Деформация нагревательного элемента же при тепловом расширении
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    что именно деформируется при нагревании - я понимаю. Как на утечку тока это влияет - вот это мне непонятно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня так чайник начал вышибать УЗО. Лет восемь проработал. Я не стал отключать землю, включать чайник мимо УЗО, менять УЗО... Я купил новый чайник. Вообще, в чайниках нагреватель типа "блин", неремонтопригодный.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отодвигается проводок от корпуса.
