1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В масштабе всей цепи (от аппарата защиты до "исполнительного элемента" ЭП) участок, где теоретически возможно возникновение постоянного пульсирующего тока замыкания на землю весьма невелик. Практически вероятность возникновения такого тока, к тому же медленно нарастающего стремится к нулю. А представить себе одновременное повреждение в другом месте с прямым прикосновением и вовсе совсем уже трудно. Особенно, с учетом того, что ЭП с инверторным управлением - это, как правило, "стационары", питающие шнуры которых находятся в покое и крайне редко вынимаются из розеток (Попутно Вам вопрос: сколько раз лично Вы сталкивались именно с постоянным пульсирующим током замыкания на землю? Подозреваю, что ни одного).
    С другой стороны, повреждение изоляции проводников с выхода инвертора к двигателю и замыкание на землю обмоток самого двигателя представляется гораздо более вероятным. А в этом случае, как известно, УЗО типа А может оказаться столь же бесполезным, как и АС. Однако, фанаты типа А по этому поводу почему-то скромно молчат.
    Получается, что некое увеличение степени защищенности, предоставляемой УЗО типа А по сравнению с типом АС весьма эфемерно. Т. е. УЗО типа А - это, как бы, ни то, ни сё, некий "выкидыш", нужный больше для самоуспокоения.
    Не знаю, насколько это соответствовует Вашему пониманию "раз-вер-ну-то-сти", но рассусоливать дальше не вижу смысла.
    В этом нет никакого смысла. Особенно, в рамках данной ветки.
    К слову сказать, а что Вы так уперлись в СМ и их схемотехнику? Вы, часом, не сервисмен?
    Вас это совершенно не касается, тем не менее отвечу: я был неправ и принес свои извинения, это то же самое.
    Это всего лишь внесло некий дополнительный аспект, но сути не меняет.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извиняюсь за "неправильный" вопрос. Нужно использовать трехфазный дифавтомат как обычный. Я правильно понимаю, что для этого надо ноль нагрузки подключить на вход дифавтомата?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому- диф автомат это УЗО и автомат в одном корпусе. То есть диф имеет совмещённый функционал- в нём есть функция и УЗО и автомата.
    Поэтому не совсем понятен ваш вопрос про использование как обычный автомат.
    И для лучшего понимания вашей ситуации напишите где и как вы планируете использовать дифавтомат.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А можно фото этого дифавтомата? А так, 4Р дифустройство будет правильно работать при трёх, двух и даже одной подключенных фазах. Ноль подключается также нормально. Единственно - кнопка ТЕСТ может не работать, это видно по схеме на морде устройства.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Просто надо, чтобы УЗО не срабатывало при утечке. Стоит на входе в щите частного дома.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если выход нуля перекинете на вход, то диф сработает при включении любой нагрузки. Вообще, если у Вас начало срабатывать вводное дифустройство, то в зависимости от заземления, при замене УДТ на автомат можете лишиться жизни и (или) дома.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, откуда возникнет ток небаланса для срабатывания?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы меня проверяете? Нарисуйте схему. Или сходите и включите, потом поговорим.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикольно.
    А зачем тогда это УЗО нужно?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этого надо убрать диф и поставить простой автомат.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два варианта.
    1. Неисправность проводки или электроприбора
    2. Ошибка в схеме.
    Рисуйте схему, попробуем разобраться. В моей практике штатный электрик предприятия сумел придумать и собрать такую схему, в которой при нажатии кнопки ТЕСТ на одном УЗО срабатывало соседнее УЗО на другой группе нагрузок. Тестируемое, естественно, не срабатывало.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так выбросьте его...:close::mad:
    И
    :flag::close:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы только что прочитали эпичную пурготень. Поздравляю. :victory:
