1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Т. е. счетчик, стабилизатор, автомат, УЗО?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стабилизатор нужен?
    АВ, счётчик, РН, УЗО+ 2-3-4АВ, наверное, с вариациями.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Автомат, счётчик, УЗО, стабилизатор.
    Автомат перед счётчиком прямо предписан в ПУЭ.
    Предположу, что корпус стабилизатора у вас не занулён, поэтому без УЗО можно огрести именно от него.
    Какие электроприборы у Вас были 40 лет назад? Электрическая косилка, микроволновка, постоянно включённый в зарядку телефон...
  4. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    УЗО перед стабилизатором значит, АВ перед счетчиком это понятно. Потом пойдет на 2 дома и наверно в каждом лучше поставить тоже по УЗО?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однако, дома плодятся как кролики... То есть 40 лет умножаем на два? :close::ogo::flag:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Два УЗО импортных, два стабилизатора заграничных...:)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это уже следующие уровни дао, которые называются "надёжность электроснабжения" и "удобство". Для перехода на эти уровни нужно сначала разобраться с заземлением: только правильное заземление всех электроприборов с первым классом защиты освобождает от необходимости ставить УЗО 30 мА на ввод и получать отключение всего хозяйства от капли конденсата в неподходящем месте.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А стабилизатор где? Не в щитке на столбе же? Надо смотреть полную схему что бы понять где и как у вас проложен кабель от столба к дому, потом от дома к другому дому. Их тоже надо защищать УЗО. Рядом со счётчиком УЗО противопожарное или селективное что бы весь дом (а) не отключался (лись). А уже в домах УЗО на группы или общее если не много потребителей которые будут защищать именно вас.
    @Оксана_Рябцева, хорошая шутка. Сейчас появится ещё баня или сарай и их всех станет три. :super:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Напомню, что УЗО с номиналом 100 мА или более имеет смысл только при наличии в доме проводки с заземлением. У автора вопроса такой роскоши явно нет. Но придётся (С) баба-яга.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А куда он денется? Сейчас мы ему напишем и про заземление и про СУП и про АВР и про молниеотвод не забудем и пусть идёт деньги копит на систему защиты от метеоритов. :)
  11. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Не, заморачиваться с заземлением не буду, 3 фазы не ожидается, нет смысла.
    Писал же-купил новую дачу, ближе, больше, дороже.
    Но вот было подключено как на фото, если приглядется то фаза засунута в нулевую рейку. Обнаружил когда ставил двухполюсной автомат.
    Ставил сам, под напругой, предлагал тут халтурку, но меньше чем за 10крублей ехать некоторые товарищи не захотели (им надо кушать и строиться, так было отвечено).
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А какая связь между заземлением и количеством фаз? Просто посмотрите на вилки своей однофазной техники.
    Без заморочек и заземления - электромеханическое УЗО 30 мА на ввод, и всё. Где-то что-то может кусаться в пределах этих 30 мА, но придётся потерпеть. Отдельные дополнительные УЗО большого смысла не имеют, при большинстве инцидентов все они будут срабатывать в непредсказуемом порядке или одновременно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор вопроса ждёт других ответов. Я так думаю!
  14. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Собственно я и на ввод не собирался ставить УЗО, еще вчера.
    Но вот почитал, подумал, а почему бы и нет.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.21
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
