1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В святую церковь? А там точно помогут?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит клеммник тут ни при чем.
    Остается вспомогательный вариант проверки.
    К каждому ТЭНу подключить шнур с вилкой и воткнуть в розетку, защищенную другим УЗО.
    Вероятность одновременного выхода из строя всех ТЭНов мала, но она существует.
    Еще Вы рассказывали вот про это:
    2. к проводу питания, который к клеммнику, по очереди, к фазе А и нулю, В и нулю, С и нулю - подключен тепловентилятор 2.5квт
    во всех вариантах вентилятор дует тёплым, всё работает, узо не выбивает.
    Но ничего не сказали про заземление вентилятора.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, котлы это по их епархии.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в общем то первый месяц так и было подключено, а потом решил, что надо бы доп защиту.
    Земля отлично работает, чем она вам не нравится - не понимаю.
    вентилятором просто проверил, что диф держит нагрузку.
    очевидно, что тэны текут.
    Диф приехал, соберу печку, поменяю его, через пару часов всё будет ясно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    удалил
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    С дифом 300ма один тэн заработал точно.
    Остальные чуть позже подключу.
    они когда-нибудь помогали ?)
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Марка модель дифа?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Вы когда-нибудь звонили? ;) Или написали?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Читайте про различия TN-C-S и ТТ. Американцы, кстати, про ТТ вообще не знают. А Вас при заземлении ТТ и без УЗО могло просто убить.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да обычный желтенький иек. Кстати работает вполне.
    Для схемы TN-C-S вы должны быть либо полностью уверены в безопасности и надёжности приходящего к вам по улице проводника PEN, либо должны гарантировать эту безопасность собственным заземлением. При типичном состоянии местных воздушных сетей уверенность может быть только в обратном: в ненадёжности PEN. А строительство заземления, способного выдержать ток нуля множества соседей при обрыве нейтрали и большом перекосе нагрузок по фазам – очень непростое и недешёвое занятие.
    в качестве более надежной альтернативы рекомендуется создавать систему ТТ
    Статья с форумхауса.
    В общем продолжение истории, заменил узо с 30ма, на 300ма - 1 тэн работает, два других - выбивает.
    Вспомнил
    Отсоединил землю, печь включилась, между корпусом печью и нулём 70в, 0.0001а, на ощупь даже не щиплет.
    Прогрел 30 минут, сейчас уже всё остыло, примотал землю обратно - работает с землёй, не вышибает.
    В планах добавить в щиток рубильник на землю печки, чтобы иметь возможность прокаливать тэны,
    отключая землю, покупать новые тэны смысла не вижу, каждые пол года их теперь что ли менять ?
    в теории можно заморочить и отдать в сервис, но с 99% вероятностью, через месяц скажут
    1. всё исправно.
    2. сломано по вине пользователя.
    итого месяц на выброс и продолжать с того же места.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ощущение, что тема плавно перешла от электробезопасности к методам самоубийства. Я серьёзно.
    Да, ТЭНы, которые при подключённом заземлении не выбивают УЗО 300 мА, вполне пригодны к эксплуатации: просохнут при прогреве. Но учтите, что в системе TT дифзащита должна быть резервированной, двухступенчатой: получается 300S на вводе, 100 мА на печку. Чтобы печка не обесточивала весь дом, и не бегать из бани к главному щиту в темноте.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    За рубильник на землю печки можно получить премию Дарвина.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При упомянутом состоянии местных сетей как-то не очень разумно делать электрическую баню. Дровишками, по-старинке, будет надёжнее и безопаснее.
    Но Вы почему-то выбрали электричество; наверное, всё не так плохо в вашей деревне?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    не переживайте, весь свет на упсе, как и половина розеток.
    да и общего узо нет, сауна подключена через диф 16а 300ма, к вводному автомату 40а,
    на кухню и воду - отдельные дифы уже после.
    рубильник на землю - рабочее решение, позволяющее прокаливать тэны не внимая камни.
    Есть лучше ?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При системе ТТ? Наверное, супер УЗО, проверяемые раз в месяц и с профилактикой раз в год.
