1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это Вы у меня спрашиваете?
    Блин, надо заканчивать флудить в теме про УЗО :(
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    скажите, мне, вот это схема ЧЕГО?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    ок. пусть не ТТ. будем делать не ТТ. не вопрос
    схема с узо, 4мя жилами и мет. ящиком. - что это тогда?
    (далее по ссылке в коментарии автора схемы переходим на подключение этой схемы по системе ТТ - - посмотрите)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фрагмента реальной сети, в которой вынуждено совмещены системы TN и TT. Корпус электрощита занулён, то бишь TN. Других вариантов для этой открытой проводящей части нет, поскольку некуда поставить УЗО.
    Дальше, в доме, под защитой УЗО, может быть реализована и TT, и TN. По желанию.
    Более "чистая" система TT возможна только при отсутствии открытых проводящих частей в узле учёта. Пластиковый щит.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    то есть ТN
    интересно это узнавать не от автора схемы под ней, а мимоходом.
    Это рабочий вариант схемы? Доделать ее с проходной РБП шиной PE и можно пользоваться?
    Или лучше кардинально все в ней менять ?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg все описано.
    Добавляете РБП, нулевой провод пропускаете через него. Дополнительное заземление и другие заземляющие провода - на РБП.
    От РБП синий проводок к существующему блоку - там будет его воробейшество Ноль.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    всё. хорошо.
    просто завязли в формулировках и определениях.
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Вот вопрос правильный обсуждали сначала. Я даже следил. Почти такая же проблема выбора была. Но такой флуд развели :)] ничего не понял. Придётся ещё раз прочитать.
    1. Система ТТ. И надо попроще писать я же проекты не пишу мне приходится гуглить что такое ТТ:aga:
    2. Это даже не знаю как узнать. Попробую замерить включив двухкиловатный чайник. Но наверное как у всех в большинстве кто на 220 подключен. От чего это зависит?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Упало на три вольта - КЗ 2000/3 = 666А. Число диавола...:close:
  9. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    И что это даёт? И отчего зависит какой трансформатор в РУ установлен?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, должно быть общее УЗО выше первого места, где фаза может встретиться с заземлением. До первого металлического щита в доме. Вопрос закрыт, без УЗО система TT не работает, вариантов нет.
    В системе TN и при достаточно большом, с запасом гарантированном токе короткого замыкания функции этого УЗО исполняет вводной автомат.
  11. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Так может достаточно одного на группу с техникой. Зачем на лампочки например. Висит кабель и висит.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любом кабеле по современным нормативам должен быть провод заземления, PE. И даже если на конце кабеля голая лампочка (без заземляемой металлической люстры), этот провод помогает быстрому отключению при повреждении кабеля, при расплавлении или передавливании изоляции.
    В системе TT без УЗО этот провод не работает. Отключения при замыкании фазы на PE не будет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся сложность вопроса в том, что можно потратить туеву хучу денег на трёхуровневую дифзащиту, контроль напряжения, хорошие кабели и прочее, и за десятки лет ничего из защиты не сработает ни разу.
    А бывают новости типа убило на участке от газонокосилки. Вот так вышла, наступила, вдруг темно...:close:
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    вопросик. последняя и предпоследняя клеммы на счетчике - взаимозаменяемые? все равно куда PEN подавать и откуда N забирать?
    и подойдет ли РБП35? 95й уж очень здоров
    и вот такую фигню на столбе обнаружил - арматура не заземлена. Плохо?
    Но конец вон под это дело торчит. Почему-то проигнорировали, собаки
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Malogalotalotim, необходимо подключать в соответствии с схемой из паспорта счетчика. Но если энергетики опечатали так - да будет так :)
    РПБ35 может подключать отводы максимум 6мм2. У Вас на трубу, насколько я вижу, 10мм2 - Вы его банально не засунете в РБП35.
