1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    Здравствуйте. При подключении отключенной через автомат розетки выбивает УЗО в общем коридоре. После присоединения и включения потребителей все нормально. Выбивает именно при подсоединении новой розетки или выключателя. В чем проблема? Фото квартирного щита приложил.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте.
    Проблема заключается в ремонте, сделаном рукожопами.
    Пожалуйста.
  3. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    А конкретнее можно?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что Вы называете "подсоединением новой розетки"? Обычно это действие подразумевает электромонтажные работы.
  5. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    Установка розетки в подрозетник. Вот когда начинаешь провода к розетке подсоединить, то выбивает узо
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Автомат отключает только фазу. Нейтраль не отключена. На нейтрали может быть потенциал, а соответственно и ток через подключающего достаточный для срабатывания УЗО.
    п. с. Понять что то по фото тяжело, схему выложите.
  7. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    То есть получается это нормально? Из за земли выбивает узо, я правильно понял?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не из-за земли, а из-за лишних, недопустимых связей между нейтралью и землёй. Общий принцип: ниже УЗО с нейтралью нужно обращаться точно так же, как с фазой. Изолировать от всего.
    Но это общие слова. Ещё раз: ответьте, пожалуйста, на мой вопрос чуть выше.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это неизбежно. И борются с ним по разному. Составьте и выложите полную схему, это и вам окажется полезным. С номиналами и типами УЗО.
  10. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    Алексей подсоединением новой розетки я подразумеваю установка розетки в подрозетник, автомат на эту группу выключен. И вот когда касаешься ответкой или рукой розетки то выбивает узо. После подключения все нормально, ничего не выбивает.
  11. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    Руслан схемы у меня нет на данный момент. Фаза приходит на автомат 63а, далее последовательно два дифа и автоматы. Ноль приходит на шину потом последовательно на два дифа, а также с шины на потребители. Заземление на шину и на потребители
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Шины нейтрали должны быть отдельные для каждого узо. То есть Шин нейтрали 3 Общее до УЗО и отдельные после каждого УЗО.
    п. с. То есть потребители после УЗО должны быть подключены только к нему, и фаза и нейтраль.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Если при монтаже случайно замкнуть между собой ноль и землю, то УЗО должно мгновенно срабатывать. Это правильно и нормально. Избежать таких замыканий при монтаже довольно сложно.
  14. _icetiger_
    _icetiger_
    _icetiger_
    Все спасибо большое. Это я и хотел узнать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока что вопрос, будет ли вообще работать электроустановка, остаётся открытым...:close:
