1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Правьте и выкладывайте, тогда можно будет что то обсудить.
    А пока одна болтовня ничем к сожалению не подкрепленная. :no:
    Здесь не военная приемка и не прокуратура, а просто обычный форум.
    Выкладывайте что наваяли.
    Тогда и разберемся.
    А то вы тут половину форума уже обвинили во всех грехах.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, не надо? Представляешь, во что это выльется?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Примерно представляю.
    Вот потому и прошу выложить схему, что бы уж сразу расставить все точки над И.
    А иначе все так и будет переливаться из пустого в порожнее.
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Жаль. Понимаю. Сам тоже ввязался...
    Дважды выложены. Смотрите стр 147 этой ветки, посты #2198 и #2199 или #2226 стр 149
    Попробуем коротко.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мдаааа.
    Как говорится - краткость, сестра таланта.
    Вы к сожалению таким талантом не обладаете. :no:
    В перечисленных вами постах есть конечно очень небольшая доля истины, но она практически ничтожна.
    Так что предлагаю на этом и закончить обсуждение. :hndshk:
    Лично меня ваши посты не в чем не убедили. :no:
    Многих других тоже.
    И думаю не стоит раздувать щеки и пытаться написать диссертацию на форуме. ;)
    Так что похоже @Agp72, прав.
  6. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    В ЛС пишите. Там дальше будем разбираться.
  7. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Ничего удивительного.
    Люди годами спорят на ветках по этой теме, а вы хотите емко и кратко.
    И так практически в один пост все вставил.
    Передумаете, приходите. :hndshk:.
    Упаси бог от этой напасти. Я всего лишь дал расширенный ответ на сложный вопрос СтранникXXIа, а там одной фразой ну никак... не получалось.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Надумал сделать декоративное подводное освещение в банном чане 12-вольтовыми DC-лампочками, но впечатлился трагическими случаями с телефонными зарядками в ваннах и решил подстраховаться. На Алишке заказал УЗО типа В (на постоянный ток вроде как):
    Решил его проверить. Оказалось:
    - Тестовая кнопка срабатывает только при подключении к источнику переменного напряжения, на постоянные 12 В не реагирует никак.
    - На тест с батарейкой срабатывает при любой полярности её подключения.
    Далее решил провести испытания, максимально приближенные к натурным условиям. По такой вот схеме:
    Типа смоделировал пробой изоляции на лампе и утечку на землю. Провод от резистора замыкал на заземление в розетке (проверенное). Оказалось, что УЗО не срабатывает ни при каком значении резистора и даже при прямом замыкании на землю.
    Следующее испытание по вот такой схеме
    продемонстрировало устойчивое сработывание аппарата при токе не ниже 60 мА.
    И по такой схеме
    то же самое.
    Собственно вопрос: корректны ли были мои проверки и почему УЗО отказалось срабатывать при подключении к заземлению? Ну и вообще: годится ли оно для заявленной цели - обеспечения безопасности в банном чане (установлен на улице на бетонной плите).
    Спасибо!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы подключили УЗО в цепь 12 вольт?
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у него внутри для утечек типа В анализатор и усилитель, питающиеся от 230В переменки...
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Это точно? Но тогда выходит, что все эти типы В - профанация?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, существуют электронные УЗО и дифавтоматы даже на типы АС и А.
    Но вот утечку типа В электромеханически определять даже АВВ не умеет.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Даже тип А профанация, чоуш.
