1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    М-да, печально... Значит, в топку!
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выходит, что Вы не в силах прочитать написанное чёрным по белому. То есть 240B, 50-60 Hz не натолкнули Вас на мысль. Так же, как остался тайным смысл защиты от утечки постоянного тока напряжением 12 вольт.
    Была же задача обезопаситься от утечки постоянного тока, но вызванного выпрямленным напряжением сети. Кстати, в данном конкретном случае, достаточно было типа А, а то и АС.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте как положено, перед блоком питания ламп, и успокойтесь. Всё будет хорошо.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну почему не натолкнули? Этот тип В позиционируется как универсальный - и на переменный, и на пульсирующий, и на постоянный. Так почему бы производителям и не указать параметры переменки?
    А про фатальные 12 В - инет полнится слухами о трагических попаданиях ЗУ в в ванны с купающимися. Отчего бы и нет - мы же понимаем, что убивает не напряжение, а ток.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    И переменноточное УЗО перед трансом БП отработает утечку постоянного тока за этим трансом? 8-0
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Фейспалм
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нарисуйте полностью всю цепь по которой может протекать ток, которого вы опасаетесь.
    И покажите при какой неисправности этот ток может иметь существенную постоянную составляющую.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это категорически НЕверное утверждение.
    По закону Ома напряжение в замкнутой цепи создаёт ток.
    А ток, протекающий через сопротивление создаёт на нём падение напряжения.
    На самом деле "убивает" (приводит к необратимым изменениям) поглощённая энергия, то есть произведение тока на напряжение и на время за вычетом рассеянной (отведённой) энергии.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так специалисты уже доказали, что постоянного тока в квартире нет? И утечки, соответственно, тоже. :)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В квартирах, Оксана, постоянно есть ток! :nono:
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    При использовании безграмотно спроектированного и собранного дешевого блока питания можно получить солидный ток с L на PE с существенной постоянной составляющей.
    Например однополупериодный выпрямитель в дешевых сетевых светодиодных гирляндах.
    Вероятность таких событий достаточно низка, но она существует.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ок, с самим УЗО просветили, признателен. А вот насчёт почему оно не срабатывает при замыканиии плюса на землю при том, что отрабатывает при подключении плюса к минусу, не поясните?
    Спасибо!
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Дык в вашей вторичной цепи ни плюс ни минус никак не связан c PE, весь ваш участок постоянного тока "висит в воздухе".
    Это как один любой полюс 12В аккумулятора соединить с PE и удивляться почему нет тока.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Заодно посмотрите ПУЭ:
    "1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания."
    И далее, там всё достаточно подробно.
