1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это сейчас называется "Неравнодушный гражданин". Типа учительницы Маши Москалевой. В наше время это называлось по-другому. Стукач :aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какой целью интересуетесь?
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Насосы эти обслуживает знакомый. КНС насосы забывают выключить другой раз при обслуживание. Хотелось знать чего ожидать при пробои на корпус фазы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно. Надеюсь, я Вам ответил по существу: если насосы занулены, то риска нет.
    Нюанс: заземление через бытовую розетку не считается надёжным, и УЗО 30 мА на все бытовые розетки обязательно. Но, насколько я понимаю, насосы подключаются стационарно к щиту автоматики. Так?
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Насос водяной, глубинный+греющий кабель, отдельное здание и щит.
    КНС насосы, котельная в ней подключены насосы на отопление (УЗО НЕТ), автоматика отопления (УЗО НЕТ) и насос КНС (УЗО НЕТ). УЗО НЕТ НЕ ГДЕ, только в домах на отдельном щите УЗО на комнату.
    Про УЗИС (устройство защиты от искрения) не слышали даже. Дома деревянные, дорогие.
    Какая система TN или TT в котельной и насосной посмотреть надо. И как подключены насосы смотреть надо. Думаю через розетку.
    УЗО на насосы нет. Говорят вышибать будет. Вышибать будет даже если в соседнем доме нагрузку дадут (чушь думаю).
    Но от узо думаю хуже не стало бы в любом случае.
    И если оборудование нормальное УЗО не будет вышибать думаю. Цена вопроса на один насос 2000 руб.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: на каком основании Вы пытаетесь во все это вмешиваться? Особенно, с Вашим уровнем знаний?
  8. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь советом.
    Смонтировал новую проводку в квартире (МКД, вторичка, двушка, Москва, дом 1999 года постройки, серия п-3м, если это важно).
    Старую алюминиевую проводку не стал хоронить, оставил старые розетки для холодильника и роутера (неотключаемые линии).
    Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла. Там алюминий хороший и косяков точно нет.
    Новая проводка медь 3х2,5мм ГОСТ. Все оконечные розетки установлены и подключены лично мной. Проверены в работе. Жилы электровыводов - зачищена внешняя изоляция и заизолированы концы на момент ремонта в квартире. УЗО питает только НОВУЮ проводку.
    Приборов пока никаких не подключено.
    Дано: в поэтажном щите вводной АВ 2П 40А от стояка. Далее - электросчётчик. После учёта идет УЗО DeKraft 2П 63А (новое, только из магазина, явно не "уставшее") + 2 однополюсных автомата на старые алюминиевые линии (розетки+свет), от него уже вводной кабель в саму квартиру.
    В квартирном щитке стоит реле напряжения на вводе (RBUZ D2-63), после него дифы 2П 16А + автоматы на электрическую плиту и розетки.
    Повторюсь - освещение "родное".
    После монтажа розеток, изолирования всех электровыводов (для подсветок, бра, кондиционеров) и расключения квартирного электрощитка провел пуск, всё было нормально, ничего нигде не вышибало. Все розетки прошел с тестером, который так же имеет функцию определения разрыва ноля, перекоса ноль-земля и пр.
    Реле работает, показывает текущий вольтаж на вводе, всё пучком.
    При уходе отключаю ввод АВ и я спокоен.
    На днях зашел на объект, включаю ввод, секунд через 5 срабатывает вводное УЗО после этого автомата. Выключаю нагрузку старой линии в поэтажном щите, у себя в щите всё выключил. Пробую снова - та же картина. УЗО после этого вообще перестало включаться. Помогало только выключение ввода.
    Проверил еще раз по квартире все оконечные устройства. Нигде нет нагрузки, розетки никто не трогал. Иду к поэтажному щиту снова, включаю ввод, затем УЗО, сработало уже секунд через 15.
    Снова всё обесточил, повторяю процедуру. Заработало...
    Что это за глюки? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Провел в квартире около 2 часов после этого - всё работало.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схему бы.
    В этажном щите стоит УЗО.
    Старая проводка подключена через него?
    Освещение чем? Лампы Ильича или светодиоды?
    Были включены или нет?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С большой степенью вероятности:
    алюминиевая проводка имеет контакт нулевой жилы с PE-жилой или материалом стен. В розетках, коробках, бывших розетках и т. п., вам виднее.
    Как проверить - отключить соответствующий однополюсник с обязательным отсоединением нулевой жилы этой же линии от N-шинки.
    А чтобы легче было искать такие повреждения - в зоне действия УЗО все! автоматы применяют двухполюсные.
  11. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Схему описал как смог.
    Поэтажный щит: стояк - вводной автомат 2П 40А. От него УЗО 2П 63А, от него перемычки на 2 автомата 1П на старые линии (розетки+свет), и снизу от УЗО уже ввод на квартирный щит на новые линии.
    В квартирном щите тоже всё расписал, фото приложил.
    По розеткам всё ОК, нигде нет перехлёста земли с нулём. Да и срабатывало бы моментально, а не через 10-15 секунд.
    Лампочки пока на время LED от старого освещения. УЗО никак не пересекается со старой проводкой.
  12. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Я отдельно отметил, что УЗО подключено напрямую от вводного автомата и действует только на новую линию. С алюминием старым там пересеканий нет и быть не может.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, перечитал. Из текста, не совсем понятно было.
    Всё выше мною написанное следует читать так:
    С большой огромной степенью вероятности:
    линии под однополюсниками (на электроплиту и розетки) имеют контакт нулевой жилы с PE-жилой или материалом стен. В розетках, коробках, утечка в блинах электроплиты и т. д., тут вам виднее.
    Как проверить - поочерёдно отключить соответствующий однополюсник с обязательным отсоединением нулевой жилы этой же линии от N-шинки.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сработка диффзащиты с временной задержкой говорит о:
    - недостаточности тока утечки (ток в пределах 15...30 мА)
    - "плавающей" утечке (например, меняющейся утечке от нагрева блинов электроплиты, ТЭНа в бойлере и т. п.)
  15. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Спасибо. Тоже стал догадываться об этом. Скорее всего огрехи именно в старой проводке, а точнее её перекосе по N-PE.
    Плита еще не подключена, так что вопрос точно не в ней. Да и блинов на ней нету, она из стекла.
    Думаю, что можно попробовать отключить PE на старой линии и понаблюдать.
