1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Заменять вводное УЗО на двухполюсный автомат или клеммник не хотелось бы. Не для того я его покупал.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Перечитайте ещё раз.
    Не надо трогать РЕ, да и старую линию тоже.
    Блин, вы точно читали?
    Речь идёт о замене 1Р на 2Р.
  3. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    К сожалению щиток поэтажный не фотографировал.
    Примерно распишу как там всё устроено: вводной стояк, от него сопля на вводной АВ 2П 40А, от него на счётчик, со счётчкика фаза и ноль приходят на УЗО (новое), после УЗО вводной новый кабель в квартиру (3х6мм).
    От УЗО идут перемычки на вводы двух АВ 1П для старой проводки. А нулевая жила привинчена на общую нулевую рейку для квартиры (4 винта в виде квадрата, думаю, Вы знаете, как это выглядит).
    Вот с этой нулевой шины так же идут жилы старой проводки на квартиру.
    Если менять 1П на 2П, то там по сути и места уже в щите не останется. И до этого момента я в этом смысла не видел.
    Если раскорячиться и попробовать это провернуть и это реально поможет, то здоровья Вам большого)
  4. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Кстати, из важного. Я обратил внимание, что кнопка TEST на УЗО не работает. То ли заводской брак, то ли что-то не так на линии?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знакомая песня... https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Решение в сообщении №5, но товарищ выносил мозги себе и всем ещё два месяца.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И эта нулевая рейка может быть не изолирована от корпуса щитка, от стены. Проверьте. После УЗО ноль нужно изолировать так же тщательно, как фазу.
  7. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    По-Вашему нули перепутаны? Странно, где бы это могло произойти.
    При входе в квартиру я всегда включаю вводной автомат (УЗО после него, на новую линию). В коридоре и санузлах по умолчанию горит свет (старая линия). Я просто не трогаю сами выключатели, и "гашу" при уходе всю квартиру вводным автоматом.
    Не пойму, причем тут лампочки?
    Да и опять же... После несколько проб включения УЗО всё же рабочее оказалось. "Дилнные утечки" точно не через нагрузку идут.
    Как написали выше, можно попробовать поиграться с нулём на старую проводку. Возможно, это поможет. Если нет - ну, хз. Буду искать еще решения.
  8. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Обязательно проверю прозвонкой на корпуст поэтажного щита. Но вроде как они раздельные на 4 квартиры на этаже и вроде как на изоляторах. А земля там подключена на верх корпуса щита, если что.
    Возможно, в самой ВРУ дома PEN-соединение, но тогда бы моё УЗО сразу отрабатывало. А тут вот такие финты...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не "возможно", а точно. И это нормально. На работу УЗО это никак влиять не может.
    А вот использование в качестве PEN нуля после УЗО может и должно давать подобный эффект.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это вторая мысль.
  11. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Вообще, я помню до сих пор обсуждение на одном электро-форуме, где человек писал, как отрабатывало УЗО на квартиру в новостройке после ремонта. Там был трэш и полный абзац.
    Стены из ГКЛ, в них розетки новые. Чел ставит на зарядку шуруповерт. При выключении вилки из розетки срабатывало УЗО. Причем не на эту группу, а общее.
    Обсуждений там было на километры страниц. В итоге выяснилось, что при монтаже розеток кабели ВВГнГ прокладывали через профили без технологических отверстий, а просто вырезали ножницами по металлу. Так вот один из кабелей до той самой розетки проложили так, что дёргали его, пока протягивали, и оголилась общая изоляция и изоляция нулевой жилы.
    От вибрации в стене (при попытке выключить прибор из розетки) эта жила касалась алюминиевого профиля, и вот вам дифф. утечка.
    Долго искали причину, даже стены разбирали.
  12. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Ну это понятно. Даже в старом жилом фонде можно использовать УЗО.
    Но причины пока не выявил. У меня в квартирном щите строго резделены ноль и земля. На фото видно. Изоляцию визуально тоже проверял. Повреждений нет. Мегомметром можно пройтись, конечно, но его надо где-то достать) Личного прибора не имею. На работе главного энергетика просил, он мне не хочет давать в пользование Флюк за 100 косарей)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Иногда можно, иногда нельзя. Зависит, чаще всего, именно от разводки и изоляции нуля: нарушения изоляции фазы себя обычно проявляют явно.
    Пример: в производственном помещении в дальней коробке освещения ноль был соединён с нулём от другого щита. Видимо, для надёжности. Проявлялось, естественно, как немедленное выключение УЗО при попытке его внедрить в свой щит.
  14. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Вот само УЗО, это тип А (от типа АС отказался в силу предубеждений из-за ложных срабатываний от импульсных токов от всякой периферии в виде зарядок для гаджетов и пр.)
    Опять же, если это важно в данной ситуации.
  15. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Еще раз повторюсь:
    Рад выслушать все возможные советы. Начну проверять с самого первого при возможности, и потом отпишусь по результатам проверок.
    1. УЗО только на новой линии.
    2. Ни одного прибора (нагрузки) в строящейся квартире не подключено.
    3. Все розетки и концы электровыводов проверены и нигде нет плохих контактов / совмещений нуля с землей.
    4. УЗО срабатывает только 2-3 раза, а потом остаётся рабочим в течение продолжительного времени.
