1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    арматура заземлена. нет повторного заземления на концевой опоре. Плохо.
    у вас что, два счётчика?
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    один единственный счетчик. в ящике на трубостойке под этой опорой
    арматура? что это? как поняли, что заземлена?
    плохо: стоит ли требовать от СО заземлить?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На Вашем же фото на опоре стоит счётчик.Что там наделано с зажимами, не видно, но похоже, что ПУ подключен. Концевая опора заземляется, арматура стойки и является заземлителем, но повторного на СИП не вижу. УЗО обязательно в системе ТТ.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    заземляется, это когда к ней провода крепятся. но тут их нет. арматура есть, заземления нет
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подсоединял провод заземления к розетке, по недосмотру не отключив однополюсный автомат этой линии.
    Ударился током, подтягивая фазный провод, случайно коснулся лепестка заземляющего контакта.
    Узо не сработало, 30мА.
    Хотя вроде должно бы?
    Тока не хватило?
    Тест срабатывает.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Куда подключён провод заземления в щите?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз Вы это пишете, ток вполне мог оказаться меньше 30мА.:close:
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    На шинку заземления, которая идёт, в свою очередь, на штырь, забитый в землю.
  9. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Разве узо уже от этого не должно было сработать. Утечка тока пошла. Не за ноль же вы держались.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Так я и спрашиваю, очень маленький ток пошёл через палец, недостаточный для срабатывания УЗО?
    Менее 15 мА?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. По вашему УЗО уже должно сработать при 0.1 мА?
    Конечно. В этой теме несколько раз выкладывали таблицу зависимости ощущений от тока. 15 мА - уже нижний край неотпускания. Но и мéньшие токи тоже весьма болезненные. Поэтому и кажется что пора бы УЗО сработать, а оно нет
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По нормам срабатывание в диапазоне 15-30мА. Реальные токи срабатывания 23-27мА у 90% изделий.
  13. Kontugenyi
    Kontugenyi
    Kontugenyi
    Добрый день! Не нашел более подходящей темы, чтобы задать вопрос по УЗО. Вышел из строя из-за попадания воды УЗО отечественного образца "ВАД 2" (номинальный ток 63А, ток утечки 100 мА, 220/380 В трехфазный, установлен на входе в 4х комнатную квартиру, после идет рубильник на 45А уже в квартире). Предложили вместо него поставить УЗО на 30 мА (вроде как лучше может защитить от удара током), но есть опасения, что будет отключаться при включении разного рода техники (варочные панели/стиральная/сушильная машины, теплые полы и т. д.).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть других УЗО на 30мА в квартире нет? Лучше фото щитка.
  15. Kontugenyi
    Kontugenyi
    Kontugenyi
    А нет, пардон, полагал, что на все стоят обычные автоматы, а там дифф. автоматы в основном (фото прикрепляю). Я правильно понимаю, что в этом случае на входе УЗО на 100 мА будет самым правильным вариантом? И еще вопрос - напряжение питания на существующем УЗО указано 220/380 - это означает, что работает в нескольких режимах? Нужно или искать такой же или можно взять 380В и не думать об этом (фото существующего вышедшего из строя УЗО тоже прикрепил)?
