1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Один я вижу противоречие между процитированными утверждениями? Или я что-то не понимаю? Схему нарисуйте, если можно.
  2. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    В поэтажном щите ноль общий. Земля тоже. Выходы из УЗО тольно на новую вводную линию в квартиру. Старая линия из алюминия сидит на вводном автомате (до УЗО), как я и описал выше.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже вижу противоречия.
    То он пишет, что старая проводка подключена после УЗО
    То пишет, что старые провода не под УЗО
    Хрен поймешь.
    А схему рисовать не хочет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соседний дом ни при чем.
    УЗО ухудшает бесперебойность работы.
    Насколько важна бесперебойность работы КНС ?
  5. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Да я бы нарисовал, но Paint не грузится.
    Вот словами напишу:
    По поводу линий, возможно невнятно описал, но напишу, как могу:
    - Вводной автомат - счётчик - старые линии (однополюсные автоматы на розетки / плиту / свет).
    - Вводной автомат - УЗО (уже после него сверху перемычки питания на однополюсники старой линии), после УЗО уже вводной кабель новый медный ГОСТ 3х6мм на квартирный щит.
    - Нагрузки нет нигде Есть только LED-лампы на освещении (старая линия с однополюсника), они включены. Все розетки и электровыводы проверены.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если бы Леонардо да Винчи сделал то же самое с Джокондой? Типа краски плохо мажутся. :close:
    Словами ваши объяснения совершенно непонятны. Клещи микроамперные надыбайте где-нибудь...
  7. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    За художества не пинайте, я не художник. Но схему нарисовал, как есть)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я так понимаю, что ответы на вопросы будут через недельку...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КЗ на счётчике.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отключите от УЗО оба выхода
    Нажмите кнопку ТЕСТ
  11. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Вот со старыми автоматами перерисовал, как есть:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2023-3-10_18-42-1.png Откуда на РН два нуля?
  13. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВ вообще мимо УЗО?
  15. ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    ElectrikMSK
    Да, они от вводного автомата. УЗО чисто на новую линию в квартирный щиток.
