1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Тема то не о вас.
    Я привел пример, в котором описывается конкретная ситуация с возникновением плесени на балконе через 5 лет., ответив на ваши вопросы и утверждения.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и что? Это ваша личная лоджия, не обязательно у других так же.
  3. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    ГосподЯ)
    Где я писал про обязательно? Вы вообще читаете, что Вам отвечают и на что именно?)
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скажем так, ваш ответ меня не устроил :super:
  5. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Он и не должен был вас устраивать, ибо конкретный пример противоречит вашему утверждению о той же дистиллированной воде. :)
  6. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    ... как схемотехнику вспомните, пару сказок еще для вас найду, слив засчитан .
    Он бы крепко не клюнул и красот его бы вы не увидели (я их сразу просек в испарившейся сказке №2).
    И еще Э2 это не аватар, а упрощенная до безобразия схема для некоторых, которые схемотехнику не знают, он и эту то не переварил, куда ему до Э3.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Рассказывайте их себе самому, милейший. На ночь. Чтобы лучше спалось ;)
  8. Sublime83
    Sublime83
    Sublime83
    Добрый день. Подскажите как правильнее осуществить монтаж в таком случае:
    Дачный домик, метрах в 20 от него сарай. Столб, на нем вводной автомат, от него сип, сип соединен на стене дома с ВВГнгLS 6мм, он заведен в щит дома на вводной автомат щита. Нужно сделать линию на сарай. Делаться будет кабелем 6мм ВВнгLS по воздуху в гофре (потому что они есть). Сейчас имеем в щите: вводной автомат - узо - автоматы дома. Для линии в сарай в любом случае буде пара своё УЗО и автоматы, в сарае будет свой маленький щиток (потому что уже всё это есть и нужного номинала, осталось от другого ремонта). Вопрос - где правильнее располагать второе УЗО и есть ли разница?
    1) Поставить в щите дома автомат 20А на сарай, далее линия 20 метров без УЗО, а УЗО уже ставится в щите сарая и далее автоматы сарая, или
    2) Поставить второе УЗО в щите дома, вести линию уже под УЗО, в щите сарая только автоматы?
    Понимаю, что принципиальной разницы наверное не будет, но в первом случае кажется УЗО если что отработает быстрее, но в таком случае остаются некие участки без защиты УЗО (от входа в сарай до щита сарая), которые вряд ли кто-то когда-то пробьет и руками потрогает, но там не менее. Как бы сделали вы?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Щит пластиковый или металлический?
    Смысл вопроса: возможно ли замыкание фазы на корпус щита?
  10. Sublime83
    Sublime83
    Sublime83
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Следовательно:
    - Щит должен быть заземлён.
    - Для системы заземления TN-C-S нужно сечение нуля от столба до щита не меньше 10 мм2 меди, у вас только 6.
    - для системы заземления TT первое УЗО должно быть до этого щита. В отдельном пластиковом боксе или в предыдущем щите.
  12. Sublime83
    Sublime83
    Sublime83
    Это прекрасно) Вопрос был в том воздушную линию от дома до сарая лучше делать под узо или нет.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это следует из принципа работы системы заземления TT. В этой системе УЗО отвечает не только за защиту от прямого прикосновения к фазе, но и за работу заземления, поэтому линий без УЗО быть не должно.
  14. Sublime83
    Sublime83
    Sublime83
    Понятно, спасибо что отвечаете! А если предположить что заземления нет и ожидается, по независящим от меня причинам?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это как? :ogo: Такое возможно?
