1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Почти собрал в мини Прагме, вопрос с A-SI решился отсутствием некоторых позиций шнайдера, а ABB всё было в наличии, правда УЗО только тип А и АС, так что получилось по Вашей рекомендации.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Вас стоял селективный дифавтомат (блочное УЗО+АВ) тип А на 100мА.
    Этот же АВДТ является дифзащитой варочной панели, что не есть хорошо.
    Общее УЗО на 30мА с большей долей вероятности будет выбивать.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    С варочной панелью рекомендуется ничего не вешать на одно УЗО? Как выглядит общая рекомендация для подключения приборов к УЗО? В смысле какие можно вешать несколько, а какие лучше индивидуально на своё?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Вопрос. В схему щитка три фазы с обычной нагрузкой на жилой дом (без котлов, тп, варочных и т. п.) Какого наминала ставить узо? В плане на каждую фазу поставить 2P 40A/30мА (A), или можно (желательно) на 63А поставить?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не меньше номинала вышестоящего автомата. Если УЗО дешёвое, то больше вышестоящего.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Т. Е. При моих выделенных 12кВт мне достаточно поставить автомат на 25 (ну максимум на 32)? Тогда и узо 40 с запасом
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    12кВт обеспечиваются автоматом на 20А: 20*230*3 = 13.8кВт... А про УЗО поняли правильно.
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ясно. Вопрос такой, взять один автомат на 20А, либо три отдельных на каждую фазу лучше?
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    там много всего, на просторах нашёл такую формулировку для обывателей:
    Чаще всего один дифференциальный выключатель разумно ставить на несколько АВ жилых комнат квартиры или на освещение. Энергоёмкие потребители – водонагреватель, стиральная машины, кухонные электроприборы, электроплиты – лучше защитить индивидуальными ВДТ.
    Собственно это похоже на следствие пункта:
    7.1.83
    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Вопрос про входной автомат. После пойдут реле, узо и от узо уже автоматы по потребителям
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, в интернетах ерунды не напишут .
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это точно, там много всего. Я на нерусских просторах нашёл следующее:
    Доступность электроустановки. Во избежание нежелательных отключений УЗО ...
    Ток утечки принимается 3,5 мА для одной линии.
    Для УЗО 30 мА в нормальном режиме работы ток утечки не должен превышать 9 мА.
    Соответственно, под 1-фазным УЗО должно быть не более 2 линейных автоматов, под 3-фазным УЗО не более 6 линейных автоматов.
    Понятие "разумно - не разумно" там не катит, это DIN 18015:2020 имеющий юридическую силу.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких коэффициентов одновременности там не упоминается?
