1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я не связывал, автономность имелась ввиду.
    Расскажете?
  2. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Одно УЗО кухня, второе-ванная и комната, третье- вторая комната и зал, четвёртое- холодильник.
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок. И при появлении проблемы одно из этих УЗО вдруг так само по себе и среагирует на неё?
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    На что среагирует?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А холодильник не на кухне? :|:
    Да.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня такой вопрос в доме 3 фазы 15квт, в щитке дома стоит общее узо 300mA ,на каждой фазе узо по 30mA и отдельно узо 30mA АС-40/0,03 на "бассейн"(самое нижнее узо в большом щитке).
    От этого узо "бассейн" провод идёт к уличному бассейну так микро-щиток с реле времени на нём же фильтр, тепловой насос, контактор и автомат противотока, свет.
    Насколько я знаю несколько узо на одну линию ставить бессмысленно, поэтому в самом бассейне только автоматы. Меня смущает, что за 3 года фактически ежедневного использования в сезон, ни разу узо не сработало, а каждый раз включая противоток или чистя по весне бассейн есть лёгкий мандраж не получу ли я удар током, или это всё предрассудки? Просто насос 1квт, противоток 2квт, фильтр 500 ватт всё это насосы, включающиеся с переходными процессами и ни разу не было утечки свыше 30mA как то странно. Или это из-за контактора при включении противотока нет скачков тока?
    Т. е в случае если хоть где-то замкнет свет-противоток-фильтр- тепловой насос то вышибет узо в доме?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Денис1235, нет ничего странного.
    Возьмите патрон с лампочкой и проводочками и включите эту лампочку между фазой и землей где-то около бассейна.
    Если УЗО выбьет, значит и УЗО рабочее, и заземление есть.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е раз я пока оборудование бассейна убрал на зимовку, то например вместо подключения насоса фильтрации включить эту лампочку?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Абсолютно нормально.
    В спецификациях на модульные УЗО прямо сказано, что оно обязано НЕ реагировать на скачки тока до 500 ампер.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вместо насоса фильтрации к розетке подключаете лампочку. Один проводок в гнездо фазы, другой - к заземляющему контакту.
  11. fghbns
    fghbns
    fghbns
    Всем привет!
    Извиняюсь, что не совсем по теме, но не подскажете дифавтомат на 3 фазы электромеханический? Узо отдельно ставить места нет)
    Хотел поставить на ввод дома
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Legrand только, относительно доступен.
    Это если в габаритах автомата 4 модуля.
  13. fghbns
    fghbns
    fghbns
    А не подскажете модель? Сам не смог найти
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  15. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Здравствуйте! Вчера задавала вопрос в другой теме, ответа точного так и не получила, попробую ещё раз. Мне надо делать постоянную проводку на даче. 3фазы15квт. В неотключаемой группе конвектор, греющий кабель на воду, свет кое-где, холодильник и септик. Узо 40а30ма шнайдер reisi (куплен давно). Я хочу септик на отдельную линию, чтобы не отключилось все зимой в случае чего. Могу я поставить Acti9 ID K 25а30ма тип А? Хотела 16а 10ма, но там тоже другая серия в 2раза дороже. Всё одной серии не купить, т. к. часть уже куплена раньше.
