1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pilgrim, болгарка наверное и без заземления?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это точно дифавтомат а не просто автомат?
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Без заземления.
    Дифавтомат. Проводка точно не при чем, ибо у меня стоит отдельная розетка, подключена непосредственно в щиток через дифавтомат...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и на какой ток утечки он? какая характеристика автомата?
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Получается узо. Может где в щитке напутал...у меня там два таких стоит. После одного группа автоматов, а после другого один автомат. есть старая фотка щитка, на ней еще не все соединения IMG_20230324_100819.jpg
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    значит утечка есть у болгарки
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так дома болгарка нормально работает. А там тоже узо стоит. Завтра попробую провод на болгарке поменять...есть там в одном месте небольшое повреждение...х.з...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причин может быть две:
    1. Утечка в болгарке или в шнуре питания, что маловероятно. Шнур без заземления.
    Если через вас, наверное почувствовали бы.
    2. Неисправность УЗО, неверно реагирующего на пусковой ток болгарки.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А узо как то проверить можно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    без спецоборудования нормально никак.
    а так на нем кнопочка есть для тестирования
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да кнопочка работает. Завтра куплю узо другого производителя, попробую через него
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
