1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не уверен, что там есть какой-то проводочек. Прилагаемая "схема" практически полностью нарисована предыдущим оратором с помощью цветных карандашей и мазни, хотя я просил у него просто схему без детского творчества, комментариев и отсебятины. Но, вероятно, на это он пойтить не могёт. :aga:
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Radio-, смотрите внимательнее, сколько раз вам еще нужно приводить ссылки? Тогда повторно привожу схемы здесь.
    Напомню тему и задачу кратко, чтобы не переспрашивали.
    Тема обсуждения: СтранникXXI,утверждает, что в бытовых устройствах длинна цепи, где может произойти однополупериодное замыкание на землю не более нескольких сантиметров, поэтому использование УЗО типа А необоснованно (#1359, #2056). Я, на примере схемы инверторной стиральной машины (ИСМ) (а они типовые) утверждаю, что он заблуждается, т. к. и длинна этих цепей измеряется в метрах и использование УЗО типа А необходимость. В стиралке BoschWHA122Х1OE длинна таких цепи около 12.9 м.
    Задача: Необходимо в ИСМ найти проводники после диодного моста и ориентировочно оценить их длину, чтобы сделать вывод о необходимости применении УЗО типа А.
    Комментарий: т. к. СтранникXXI, уже два месяца стесняется начать поиск этих цепей (пост #2514 от 19.03.2023), ну или признаться, что уже нашел. Я подготовил для него «упрощенную» схему (#2570) «нарисованную с помощью цветных карандашей» с самым простым проводником – первым из 18 (21 шт.) – чтобы помочь ему или другим читающим данную ветку этот проводник найти. Как только он (или кто другой) найдет этот проводник двинемся дальше, например к проводу «GND2» на прессостат.
    Разрешение схемы в pdf лучше.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какую опасность вы в этом видите?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @zvezdochert, я себе представляю картину вот так
    Диоды развернул, поскольку рассматривается диодный мост.
    При любой полуволне в УЗО наблюдается разбаланс токов.
    И аналогичная картинка будет наблюдаться независимо от того, к какой точке мы подключим Rз.
    Нас ведь не интересуют значения токов в разных точках.
    Нас интересует разбаланс токов внутри УЗО и способность УЗО отреагировать на этот разбаланс.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    НЕ гипотетически может оборваться диод в мосте, и тогда будет пульсирующий однополупериодный ток - как раз то что на картинке у любой УЗО класса А. У симисторов бывает пробой в одну сторону тоже.
    Только помоему звездочтото об этом не упоминал даже
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотрю внимательнее. Пятивольтовое питание дисплея и клавиатуры — очень веская причина для применения узо типа :close:
    Хоть бы не позорились уже.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно нарисовать стрелочки и для случаев обрыва диода.
    Только этого мало.
    Тут основной вопрос будет в другом.
    Какую реакцию продемонстрирует УЗО на пульсирующий ток?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    разную реакцию, для того и испытывают их, а не батарейкой тыкают
  9. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Здравствуйте Андрей. :hello:. Ту же что и вы, но у меня немного иной взгляд.
    Но давайте пока это обсуждение отложим, я с вопросами Мэтра разберусь. Надеюсь на понимание.
    Константин, вы правильно поняли, но отличия небольшие будут, вот на примере вопроса от Radio- (#2721) их и разберу, нужно время которого нет, чтобы подготовить схему и эпюры.
    Sebikov, здравствуйте. :hello:. Упоминал, но не рассматривал.
    Т. к. это два единичных отказа одновременно. Единичный выход диода не приведёт к протеканию пульсирующего тока на землю (утечки в счет не беру).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @zvezdochert, да. Давайте разберем нюансы и отличия. Только вдумчиво и последовательно.
    Никаких Мэтров не упоминаем. Это мешает.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Такой же точно. Не увиливайте.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Сделали проводку в доме.
    Решил проверить дифавтомат (DS201 C16 0,03). Если замкнуть фазу на землю, то срабатывает.
    На сколько помню? также должен сработать, если замкнуть проводники ноль и землю. Но не срабатывает.
    Что проверять в данном случае?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что автомат, попробовать заменить из соседней группы.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Заменить на заведомо исправный, проверить снова.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проанализировать путь рабочего нуля от места деления PEN до места установки дифавтомата.
    В системе заземления TN ВДТ срабатывает от замыкания нуля на землю только в том случае, если на этом участке нуля в этот момент присутствует рабочий ток порядка хотя бы удвоенного номинала ВДТ. В городской квартире это условие выполняется всегда, поскольку участвуют и соседи. В частном доме PEN может делиться рядом с ВДТ, и тока нет.
