1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Быть такого не может. 0,3-амперная втдшка уверенно срабатывает от замыкания нуля вообще на что угодно, хоть как-то связанное с землей. Даже на электрика в диэлектрических ботах.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Конечно
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однофазный же? Верно?
    Осталось понять, как автор вопроса пропустил три фазы через двухполюсный автомат. Или две фазы из трёх дальше счётчика не идут, поэтому с землёй встретится не могут?
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Легко :)
    Ладно, шутки в сторону. От столба приходит на реверсивный рубильник. От него на ШНК и дальше расходится...
    Вот щит в доме:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Интересное фото. Первый глупый вопрос: как подключить к этому щиту отходящий трёхпроводной кабель? Где шина PE?
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Нет фото именно установленного. Шина PE в нижней части, Шина N в верхней. По поводу подключения не понял вопроса, отходящий куда?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Легко. Сопротивление непонятно как вбитого штыря Ом, скажем, 300.
    Смещение нейтрали, например, 5В. 5/300=16.67мА.
    П. С. Даже без учета сопротивления ЗУ ТП.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    К розеткам, например.
    Понятно. Значит, по опубликованному фото нельзя судить о возможности замыкания фазы на землю.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Померяйте напряжение между нулем и "землей"
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вы хотели там увидеть? Достаточно того, что щит пластиковый.
    Вопрос, что и как на опоре.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, у человека при системе TT и трёх фазах из дифзащиты имеется один двухполюсный дифавтомат. При этом человек утверждает, что больше ему не нужно.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Это где я утверждал что больше ничего не нужно?
    Дифф этот идет на холодильник. Решил его проверить и соответственно, задал здесь вопрос.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так ничего особого, уже описывал выше... На опоре бокс, в нем счетчик и автомат 3P. Подсоединение к линии через "орешки". Кабель используется 4х10 медь
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что у вас вся проводка двухпроводная без PE, кроме линии к холодильнику?
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Почему такой вывод сделали? Нет конечно. На розетки 3-х жильный кабель, как же без земли то. А на освещение землю не делал.
    Судя по описаниям разновидности систем заземления, у меня TT было сделано - 3 фазы, ноль рабочий и отдельно заземление.
