1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, так кто нибудь подскажет по прибору ? Кто что использует ?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Речь о том, что сейчас при замыкании фазы на землю в розеточном кабеле или в подключённом к розетке электроприборе (кроме упомянутого холодильника) Вы получите постоянную фазу на всех без исключения заземлённых приборах в доме плюс изрядный риск пожара от нагрева в месте замыкания. Поэтому исправлять надо срочно.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А если штырь вбит понятно как, и его сопротивление Ом, скажем, 15. А смещение нейтрали, например, 1,2 В. То как оно срабатывает, это 300мА узо?
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Если такое произойдет, и если бы было TNSC, то обычный автомат по идее должен сработать? А у меня разделение на отдельный PE, и поэтому фаза пойдет на землю и соответственно, на корпуса всех приборов и обычный автомат не сработает?
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Сам вбивал труба квадрат 2х2 полнотелый, длиной 1.5м. К нему приварен болт и кабель подключен гибкий 10 или 16квм, не помню уже. Ну должна быть нормальная земля.
    Интересно измерить сопротивление, да не нашел пока подручных методов, прибор нужен. Вообще в планах переделывать на более основательное, но это потом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реально недорого, но без времени. Со временем недорого не получится.
    Кстати, у УЗО типа S задержка вполне ощутима.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, и даже старорежимная пробка. И при любой версии TN.
    У Вас PE не связан с нейтралью сети. В системе TN-(C)-S разделение тоже есть, но есть и связь, гарантирующая сверхток и срабатывание обычной токовой защиты.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема была в глубоко неверном понимании того, что такое "нормальная". Обычно такое заблуждение случается у радистов-слаботочников :)
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Я это и имел ввиду. В этом и минус системы TT ?
    Тогда неясности еще больше :)
    Если не должна сработать защита, почему тогда дифф сработал при замыкании фазы и земли? С чего собственно и начался разбор)
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Понятное дело что маловато, но бывает от руки втыкают в землю и что-то вроде "так сойдёт" :)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По совместному действию двух причин: потому, что он дифференциальный, и потому, что он есть на проверяемой Вами цепи.
    На других цепях дифзащиты нет, в этом первая проблема.
    Вторая проблема в том, что дифзащита не очень надёжна, и без частой проверки повышается шанс на то, что к моменту аварии она давно умерла. Поэтому при системе TT настоятельно рекомендуется на все цепи две ступени дифзащиты, просто на случай отказа одной ступени.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Непонимание продолжается.
    В электробезопасности низковольтных сетей, правильное заземление - то и только то, которое обеспечивает мгновенное срабатывание защиты при аварии. Никакими железками в земле мгновенное срабатывание простого (не дифференциального) автомата Вы не обеспечите, поскольку нужны сотни ампер.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так получается сработал именно по утечке? Обычный бы автомат не сработал и ...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разумеется. Это единственный способ в системе TT.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Значит дифф рабочий. Осталось понять почему замыкание нейтраль/земля не дало отключения.
