1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так написали уже несколько раз. Не обязано.
    В системе TT защита при замыкании на заземление обязана срабатывать при напряжении 50 вольт (по общим нормам ПУЭ) или 25 вольт (по более строгому ГОСТу). На нуле обычно меньше.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну или никакое вообще, на что недвусмысленно указывает Ваш положительный опыт :super:
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Хорошая вещь, я такую не сделаю
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У ТС не срабатывает 30мА, при чем тут 300мА? :faq:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так я не про тс, я про реальную жизнь. Примером на пример, так сказать)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    50/50, так сказать, в зависимости от частоты. :hello:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите сказать, что в системе ТТ с сопротивлением ЗУ 15 Ом при смещении нейтрали 1.2В при замыкании нуля на "землю" срабатывает УЗО 300мА? Я правильно понял?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чё, УЗО срабатывает на 1.2 вольта?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
    А как его по-вашему несвежими батарейками тестят? :aga:
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А вот такой прибор есть у кого то ?
    Как отзыв ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В случае, если УЗО исправно, этого просто не может быть.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, может. Просто не надо воспринимать закон Ома как догму, это так не работает.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Этот слишком дорогой, вряд ли у кого есть.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А шо, выключатель дифференциального тока должен как-то реагировать или не реагировать на какое-то определённое напряжение?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО типа А ? На постоянный ток АКБ на 1.2 вольта? :)]
