1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я прекрасно это вижу. Чего не скажешь о вас :aga:
    Вам бы понять — было бы здорово! :super:
    Был лохотроном и остался лохотроном. :hello:
    Приблизительно 0 см, с учетом конструктива платы. :hndshk:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @zvezdochert
    Почему Вы указали, что при отрицательной полуволне ток утечки равен нулю?
    Насколько я понимаю, участок Rз и синяя стрелочка - это два параллельных проводника и ток будет протекать по обоим участкам обратно пропорционально сопротивлению.
    И если мы рассматриваем замыкание на корпус, то Rз будет сопоставимо с сопротивлением участка синей стрелочки.
    Т. е. ток от точка А к точке Б будет примерно одинаков и через Rз, и по синей стрелочке.
    Возможно я упустил ранее указанное значение Rз.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Меняется лишь масштаб
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Константин, это не проводник - это путь тока, а стрелочки - его направление. Рисовал рядом чтобы не затенять. Вот перерисовал. upload_2023-5-14_14-56-15.png upload_2023-5-14_14-56-53.png
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это понятно.
    Вы нарисовали синими стрелками один путь от N до Rз.
    Но есть и второй путь - через Rз.
    Мне сейчас неудобно рисовать, пишу с телефона.
    Но если посмотреть мой вчерашний рисунок, то можно увидеть точки Аи Б.
    Так вот от точки А до точки Б ток будет протекать двумя маршрутами.
    Один путь тот, который Вы отметили синими стрелками, а второй - через Rз.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @zvezdochert, обратите внимание вот на какой момент.
    Около диаграммы тока Вы указали формулу l=U/R.
    В таком виде здесь эта формула не подходит.
    Здесь подходит вид U=I*R
    Т. е. ток первичен, а U - это уже падение напряжения на Rз, зависящее от тока.
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так если рассмотреть вариант, приходит местный электрик и говорит: «Давай подключать по схеме TN-C-S» и ставит перемычку между N и PE. При таких открытых линиях передач, чем схема TN-C-S опасна? Что-то схема TT не очень понравилась…
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Открытых - в смысле отдельные неизолированные провода?
    Прежде всего, возможностью обрыва нейтрали без обрыва фаз. Дерево упало, ветка упала.
    Правильно. Это меньшее из зол при невозможности безопасно организовать TN.
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, как выше на фото пример привёл.
    Да, бывало. Но как правило сразу все обрывает. Если нейтраль пропадёт, то в розетках 380V будет и все приборы выйдут из строя?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если в доме система TT, но нет предписанного современными правилами реле максимального напряжения на вводе.
    В системе TN-C-S будет более или менее опасное напряжение по отношению к "чистой" земле на всех заземлённых корпусах, от этого помогает только тщательно сделанная система уравнивания потенциалов.
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Это трехфазное реле? И если перенапряжение, то выключает сразу все фазы?
    Это надо заземление хорошее делать?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А tn s лучше ? Или тоже какой то геморрой может быть ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В быту обычно ставят три однофазных в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы.
    Это надо делать систему уравнивания потенциалов, СУП. Связывать проводами между собой и с PE все крупные металлические конструкции в доме. Человек в помещении обычно ногами стоит не на "чистой земле", а на каких-то строительных конструкциях, а на улице пользуются электроинструментом без заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    TN-S сделать трудно. Это и есть геморрой.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я правильно понимаю если с подстанции мне приходит подземным вводом 5 жил, то это tn-s ?
    И я свой контур соединяю с pe? Это моя земля, земля подстанции и на нее вешаю весь суп? А также все электроприборы заземляю на которых есть Клема для этого ? В том числе котел, газовую трубу, ибп
