1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Я взял УЗО сразу на 63А, чтобы про мощность автоматов не думать вообще - они с запасом защищены вводным, как я понимаю (трехфазный на 25А). Другое дело, что, наверное, стоит посчитать общий ток утечки приборов, но я взял стандартные УЗО на 30мА и не думаю, что даже если поставить по УЗО на фазу, то что-то будет выбивать, потому что у меня совсем маленький домик - бывшая баня - где и потребителей не так много (на деле много, если относительно площади здания, но все равно ясное дело заметно меньше, чем в двухэтажном коттедже), и длина линий просто смехотворная, а я так понимаю, утечка как раз от этого зависит.
    Ну а по поводу ДИФов да, я как раз планирую перестраховаться и на стиралку, бойлер и может даже конвектор в ванную поставить дифы по 10мА, обеспечив таким образом двухступенчатую дифзащиту.
    Это точно :) ну у меня все руки не дойдут, дошло до того, что даже моя сестра уже начала что-то там вникать и составлять, пока жила с моими собаками пару недель, когда я ездил в москву из-за ковида у родителей. Отец говорил да отдай мол электрикам и пусть сделают, но я так не могу и сказал ни отцу, ни сестре без меня пока ничего не предпринимать. Я-то с удовольствием рассмотрю схему, предложенную электриком, соображающим, ясное дело, больше меня, но мне перед этим хотелось бы самому овладеть материалом, чтобы не увидеть на этой схеме большую фигу :aga:
    Ну, глобально там трехфазный автомат на 25А, три однофазных реле на 63, три узо на 63/30, дифы по 10мА на бойлер со стиралкой, 1.5мм2 и 10А на свет, разделенный по помещениям, 2.5мм2 и 16А на розетки, разделенные по помещениям, отдельные линии по 16А/2.5мм2 на два 1.5 квт конвектора и кондиционер, 25А/6мм на варочную в 3.3кВт и с бойлером пока не определено - или диф на 16А, если он 2кВт, и соответственно 2.5мм2, или 25А и 6мм2 на 4кВт. В целом вроде ничего сложного, может, я там излишне понаразделял у себя в голове, но мне не жалко, тем более, что расстояния мизерные, кабеля много не уйдет, хуже не будет. Осталось понять, как это непосредственно в щитке удобнее скомпоновать)
  2. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Так вроде если вводной автомат номиналом равен или меньше номинала УЗО, то можно под него хоть на 1000А автоматов навешать, все равно вводной отключит и его защитит. Считать сумму автоматов под УЗО надо только в случае, если вы вдруг зачем-то решили повесить УЗО номиналом меньше вводного, рассчитывая защитить его от перегруза ограничением суммы подключаемых к нему автоматов, но не знаю, зачем так делать, если можно тупо защититься вводным и в ус не дуть. Если я ошибаюсь, поправьте, сам только недавно этот вопрос изучил
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весьма спорная картинка
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если это единственные ЭП на этих линиях, можно оставить как есть.
    Если доставляет психологический дискомфорт, замените АВ на 10А.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Поставить один автомат 16А на все конвекторы
    б) Поставить три автомата по 6А
    в) Оставить так, если вводной автомат 25А и УЗО хорошее.
    г) Заменить УЗО на номинал вводного автомата или больше, если УЗО плохое.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В теории один из конвекторов никогда не будет работать т. к. он является защитой от замерзания в котельной на случай выхода системы отопления из строя, а к другому может добавиться нагрузка от аквариума (2 лампы по 5Вт и моторчик в фильтре), но я их не учитываю.
    Хотя есть второе УЗО 25А на котором висят насос в колодце (500Вт), водонагреватель (2кВт), компьютер (500Вт) и весь свет (150Вт, если всё включить). В теории это всё можно было бы подключить через один автомат на 16А, как я понимаю и поделено на разные только потому, что разные линии для удобства обслуживания. В этом случае вроде бы УЗО тоже ничего не угрожает. Или я не правильно понимаю?
    А. Делал что бы можно было отключать не все сразу - они в 5 разных помещениях.
    Б. Просто уже есть 16А, а 6А надо покупать. А лишних денег сейчас нет.
    В. Вводной 32А 4Р, а потом на каждой фазе по паре УЗО и автоматы к ним.
    Г. Опять же надо покупать, а УЗО ещё дороже чем автоматы. Но может со временем и заменю что бы спалось спокойнее.
    Если не критично, то пока оставлю так. Хотя сейчас посмотрел - С10 по 180р. может и куплю что бы не беспокоиться. Если будет 3шт. С10 на одно УЗО 25А - это же всё равно много или в пределах допустимого.
    Может мне кто-то в двух словах объяснить такой момент: чем опасно подключение по схеме УЗО-АВ-прибор где суммарная мощность автоматов больше номинала УЗО, а фактическая мощность приборов меньше номинала УЗО. Я сейчас понимаю, что мой выбор АВ С16 был не оправдан при схеме когда я старался на одну линию подключать не больше 2 розеток, но хочется понять реальная опасность есть или если не будет больших нагрузок, то УЗО (дом) в безопасности.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    DimaVSmith, не заморачивайтесь, никакого криминала у Вас нет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как Вы определяете "хорошесть" и "плохость" УЗО?
  9. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Тем, что сегодня там приборы с суммарной мощностью меньше, а завтра решите повесить приборы с суммарной мощностью больше. До тех пор, пока Вы сами и ваши домашние об этом помните и ничего дополнительного в розетки под этим УЗО втыкать не будете и потребители менять на более мощные тоже - ничем не опасно. Ну а так если захочется спать спокойно, как свободные деньги появятся и будет желание, просто воткните УЗО на 40А и забудьте об этой проблеме вообще, тогда можно будет сколько угодно добавлять автоматов, менять условно конвекторы на более мощные и т. д., все равно узо будет вводным защищено.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ratos, про подключение более мощных приборов - это понятно, хотя с нашей сетью в СНТ и выделенными мощностями я ничего мощного не подключу да и нечего подключать. Из мощного только утюг блуждающий по комнатам. Я имел ввиду хочу понять физику процесса который критичен для такой схемы. Просто если УЗО 25А выдерживает примерно 5,5кВт, а я через АВ суммарно подключу максимальные для них 10кВт (3 х 16А по 3,5кВт), то УЗО не выдержит и сгорит? Проблема только в этом я правильно понял? Не подключать больше 5,5кВт на все розетки которые идут через это УЗО и хоть 100 АВ на 16А ставь, но под каждым не больше лампочки?
  11. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ну, ясное дело, проблема не в автоматах, а в реальной нагрузке, да. По поводу "не выдержит и сгорит" - в конечном итоге да, но когда и как быстро - никто не знает. Неприятность еще в том, что сгореть оно может незаметно и будет висеть трупом, а в нужный момент не отработает, поэтому лучше не проверять на прочность.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничем. Не заморачивайтесь, с вашим узо ничего никогда не случится.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В случае чего, материальный ущерб берётесь компенсировать?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Radio-, @Nemetzelectro, я решил проблему поменяв местами автоматы С16 и С10 в группах с УЗО 25А т. к. одно стоит в неотклчаемой группе после АВ 32А, а второе стоит в отключаемой группе после дополнительного АВ 25А. Получилось 3 х С10 и 3 х С16, но во второй группе УЗО защищено дополнительным автоматом. Я всё правильно сделал? :)
