1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Если бы были полы бетонные, об этом сообщил бы :)
    Балки, перекрытия, полы всё из дерева.
    Имеется ввиду купить у них чем больше, тем лучше?
    Кстати нет, про это ни слова.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    То есть не обязательно в землю забивать такой длинный штырь?
    Вообще, планировал уголки по 2,5м. забить в ряд, расположив их друг от друга на 1,2м.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    И газовую трубу точно землить?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А она металлическая?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, выходит из цоколя металическая, потом счетчик и в дом заходит
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А подземная часть?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Под землей пластик ,
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда не нужно заземлять.
  10. Gdhxj
    Gdhxj
    Gdhxj
    Подскажите, есть дом подключеный к 3 фазам, на столбе стоит автомат 25А,от столба в дом в щиток заведен СИП 16кв в трехполюсный автомат на 25А,заземления нету, из мощных потребителей будет только духовой шкаф на 3кВт и водонагреватель, подскажите можно ли поставить одно УЗО на 32А на все группы автоматов
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Работать может и будет, но всё равно это нежелательно.
    Ставьте три однофазных УЗО и делайте заземление.
  12. Gdhxj
    Gdhxj
    Gdhxj
    Подскажите, а три однофазных узо с каким номиналом ставить тогда нужно, подскажите
    И еще вопросик, можно ли на кухне, подключить розетки от разных фаз (духовой шкаф 3квт на одну фазу, а остальные потребители на другую) или так не желательно делать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40А 30мА, желательно тип А.
    Нужно.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что мешает сделать?
    Без заземления имеет полное право больно, но не смертельно бить током. УЗО этому никак не мешает.
