1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реле контроля напряжения, типа РН-263, УЗМ-50, Rbuz..Защита техники от перенапряжения.
    Не слушайте @Странник а, он просто завидует со своей алюминиевой однолинейкой без УЗО:)]
    Кухня- самое нагруженное место
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно, поверьте.
  3. Gdhxj
    Gdhxj
    Gdhxj
    Кто то может доработать мою схему, что бы она стала рабочей, желательно наглядно? пожалуйста
  4. Gdhxj
    Gdhxj
    Gdhxj
    Может кто помочь доработать схему? помогите братцы!,может вопще без УЗО все сделать
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схема рабочая, без УЗО нельзя (по правилам). Поищите и адаптируйте схему по форуму, но без плана и нагрузок, линий тоже не жизнь, хоть и в другой теме.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам уже даны достаточно подробные рекомендации. Дальше сами.
  7. Gdhxj
    Gdhxj
    Gdhxj
    Ну вы лично что поменяли бы в моей схеме?
    И еще вопрос, если в доме нет заземления можно ли обойтись без него
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для обсуждения схем щитов есть отдельная тема. Сюда зачем это писать?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы к кому обращаетесь?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    После стабилизатора (семисторный) стоит УЗО тип А 25А/10мА (АСТРО Ф-2111). TNCS.
    Автомат 2р В10 (запитана холодильная камера) и розетка, Автомат 1р С10 (розетка, насосная станция купели - 200 Вт).
    В последнее время (вроде после установки стаба) стало отключаться УЗО - раз в несколько дней. При этом насос выключен, т. е. работает только холодильник.
    Данные на камеру:
    Пусковой ток 18,5А = 4070кВт
    Рабочий ток = 5,3А. 5,3*220=1166 ВА Мощность пасп. 609 Вт
    Включается минуты на две каждые 15-20 минут.
    Не подскажете, куда копать? Обойти УЗО - конечно вариант. Но жалко дорогущее УЗО типа А оставлять на один насос.
    Оба прибора вместе спокойно работают, АВ не отключаются.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, немножко арифметики.
    УЗО с номиналом 10 мА по нормам имеет право начинать срабатывать от тока утечки 5 мА, 50% номинала.
    Один электроприбор с первым классом защиты (заземлением) по нормам имеет право на ток утечки до 3,5 мА. И некоторые конструкторы техники этим разрешением бодро пользуются в своих целях.
    Вопрос: сколько заземлённых электроприборов подключено к Вашему УЗО? Работа приборов не требуется, поскольку утечка может не зависеть от штатного однополюсного выключателя в приборе.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @AlexeyL, второй однополюсный автомат был выключен. В него насос на 200 Вт и лампа-прищепка со светодиодной лампо (возм. без заземления).
    Были случаи, когда только лампа была.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Была подобная ситуация.
    АстроУЗО отключалось при включении любого инструмента. Болгарка, перфоратор.
    Если включали чайник или освещение - не реагировало.
    Поменяли УЗО. Тоже Астро.
    Все нормально.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня всё работает 3-5 дней, потом - сбой.
    Думаю, может вилку надо проверить и подключение нуля в щитке (может ноль на УЗО брать после стаба, а не с общей шины).
    Вообще холодильный агрегат - ещё тот крокодил (это сплит-система российского производства из импортных комплектующих).
