1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. bearklake
    bearklake
    bearklake
    Добрый день, нужны электромеханические диф. автоматы 2P (1P+N) на 16 и 25A 30мА "в дополнение" к реле напряжения rbuz d32.
    ABB и шнейдер я так понимаю бесполезно смотреть или дорого, или подделки. Присмотрелся к IEK АВДТ32, но очень смущает цена. Я так понимаю лучше потратиться на АСТРО Ф-1211 В16, вот только не понял стоит ли тратиться на тип А. Может еще какие-то варианты есть? EKF я так понимаю лучше не смотреть.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если холодильник включен постоянно и эту розетку никто не трогает, это не так важно. Хотя, нормативам формально противоречит.
    10мА нужны совершенно в других случаях.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. Там что-то более серьёзное: сегодня в дополнение к УЗО и двухполюсный автомат на 10А (тип В) отключился.
    В лучшем случае АВ не выдерживает пусковой ток холодильника и надо его менять на тип С.
    PS. Как раз в другом месте стоит тоже SEZ 2p, но C10 - придётся поменять (провод 2,5 кв. - позволяет).
    PPS. А позже (через 4 часа) - уже только АВ выключился, а УЗО - нет. Вечером буду смотреть.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почему? Думал - прикол. Кабель к розетке под плинтусом метра 4 от щита и от АВ - ещё к одной розетке другая ветка метра два.
    Причём тут сопротивление изоляции?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один товарищ на форме заломал вводной кабель и два месяца мучил "неисправное" УЗО, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    хотя причину ему назвали уже в пятом сообщении...
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Состояние кабеля я как раз и собираюсь первым делом проверить, уже купил угловую вилку (он - гибкий от х-ка - как-то с натягом втыкается в розетку).
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Изоляция есть только у кабеля?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да и мегерить — от слова Мегера.
    Меге́ра (др.-греч. Μέγαιρα, «завистливая») — в древнегреческой мифологии самая старшая из трёх эриний богинь кровной мести, преследующих виновных и доводящих их до безумия. Дочь Эреба и Нюкты (либо рождена Ночью и Тартаром, либо родилась от капель крови, хлынувших при оскоплении Урана). Соответствовала римской Фурине (фурии).
    Олицетворение зависти и гнева. Изображали её в виде ужасной женщины со змеями вместо волос, с оскаленными зубами и бичом в руках.
    В переносном значении — злая и сварливая женщина (не только в русском, но и, например, фр. mégère, итал. megera).
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Один вопрос. EKF на 300 мА в качестве вводного противопожарного УЗО можно брать или дрянь? А то увидев цену европейских я уж почти передумал вообще узо ставить.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, кроме ЭКФ и "европейских" ничего нет?
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не знаю. Каталог Леруа просмотрел, что увидел о том спрашиваю.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что, екф не европейское?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, только в леруа можно всё это купить?
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Слишком много вопросов. Поверьте, у меня их в процессе стройки накопилось и так овердофига. Хотелось бы ответов, а не ещё вопросов.
