1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На опоре, на линии физически невозможна ни TT, ни TN-C-S. Только TN-C, которую Вы и видите: глухозаземлённая нейтраль, доступные прикосновению проводящие части присоединяются к этой нейтрали.
    Все рассуждения и правила про TN-C-S и TT относятся только к электроустановке потребителя, к дому.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мегаомметра нет и опыта тоже.
    В сам прибор лезть нежелательно (может там плохо прикручено что-то).
    Кабель от него - гибкий, похоже 4 квадрата 3 жилы (еле в вилку засунул) - вряд ли дефективный.
    Тогда уж проще бросить от автомата другой провод (с розеткой на конце) и проверять.
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Хорошо.
    Имел ввиду что в доме делать. Противоречие тогда, не изолированный проводник - используем ТТ. Изолированный - TNCS, и вроде условие выполняется - примерно через 3-4 столба (точно не помню) так заземляют.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пригласите спеца.
    Весьма вероятно, что это ничего не даст.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У столба делите PEN на РЕ и N и ведёте в дом 5 жил.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нулевой провод на купель отключали от шинки?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет. Но этот провод к розетке (её не смотрел), от которой я отключал насос купели, а сбои были. Там правда ещё лампа-прищепка висит - её вообще не отключал.
    Причём сначала сбои были раз в несколько дней, а теперь - часы.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дожили. Неисправность оборудования теперь называется умным словом - сбой.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вроде если всё станет ОК - значит линия от АВ до провода х-ка виновата.
    Если нет - то проблема - начиная от вилки холодильника и далее в нём.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Коротким просто. :hello:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом нет никакой безопасности. Абсолютно.
    Это и плохо. Попробуйте заменить на заведомо исправный.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Вот это не желательно, уже заложен 4-х жильный. Еще момент, вот такое для учета всем поставили, в частности мой вариант:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так ваши короли провода-то голые! :mad: Только ТТ! И чтобы не мучиться - щиток пластиковый:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513286/view-image/МБ-ЩО-01.jpg
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так он и есть исправный: куплен год назад, поставлен в щиток на незадействованную линию, где он включался несколько раз.
