1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не выдумывайте.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Щит живет от 25 лет, а сколько лет ИЭКу?
    Как называлась модулька Шнайдера в 2000-м?
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Кстати, если вдруг кому интересно и дальше покопать тему маркировки, посмотрите на страничку 11/4 в каталоге ABB. Там схемки подключения диф. блоков и используется комбинированная маркировка, так что списать все на "национальные традиции" итальянцев не катит.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    По большому счёту, начиная с серии Multi9, любая модулька Шнайдера называется "Серия 9".
    А все эти названия Multi, Acti, Easy, Resi - это как процент жирности кефира - 1%, 2,5%, ряженка 4%.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В европах кроме итальянцев ещё много всяких сумасшедших.
    Одним N нужно только слева, другим N только справа, третьим нужно обязательно отключать N вместе с фазой, четвёртые запретили УЗО тип АС, установку более 2-ух автоматов под УЗО и автоматы меньше 6 кА.
    Кто-то предписывает в быту использование В-характеристики, кто-то С-характеристики, где-то разрешены электронные УЗО, где-то они запрещены, где-то разрешают УЗО отключающие только фазу, где-то такие УЗО запрещают, и т. д.
    Siemens.
    MCB technology primer EN 2016.
    "Дополнительные национальные требования к автоматическим выключателям (правила установки для конкретной страны).
    Дополнительные требования страны к установке автоматических выключателей возможно, придется принимать во внимание в дополнение к международным стандартам.
    Например, в Центральной и Северной Европе точка подачи находится внизу агрегата, а в Южной Европе предпочтительнее наверху.
    В регионах, где необходимы автоматические выключатели с переключаемыми N-проводниками, может быть обязательным конкретное положение клеммы N-проводника (слева или справа).
    Также могут быть региональные спецификации относительно размещения комбинаций устройств в системе распределения или требований к характеристикам линии питания к MCB (версия с кабелем / проводником, шиной или жилой провода).
    Автоматические выключатели Siemens могут применяться повсеместно в рамках применимых нормативных требований, поскольку соблюдаются все региональные соглашения по установке."
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Приведу еще исследование по теме маркировки от Sky_net с форума electrik точка орг.
    Sky_net пишет:
    "Я тут подумал, что может это не о двунаправленности линии (шины), а просто набор последовательных обозначений, т. е. цепочка. Прочитал ещё раз основной док и вроде всё получилось.
    Основным документом для клеммных обозначений является IEC 61666-2010.
    Сразу поясняю их термины:
    object - это любое устройство, рассматриваемое как блок (белый квадрат).
    reference - ссылка, переход на клему, номер клемы и т. п.
    reference designation set - набор клеммных обозначений.
    set - набор, последовательная цепочка.
    Пункт 4.5 говорит, что:
    4.5 Набор обозначений клемм
    Клемма объекта (здесь УЗО) может быть связан с более чем одной клеммой, и объект, к которому принадлежит клема, может в то же время быть связан с набором клеммных обозначений. Это означает, что в основном каждый элемент из набора клеммных обозначений может быть объединен с каждым из обозначений различных клемм, каждая комбинация устанавливает идентифицирующее обозначение клемы в системе. Если необходимо указать более одного из этих обозначений клемм вместе, должен быть предоставлен набор обозначений клемм.
    Для набора обозначений клемм применяется следующее:
    - каждое обозначение клеммы должно быть выполнено в соответствии с правилами, определенными в 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4;
    - каждое обозначение клеммы должно четко отличаться от других.
    Теперь кратко что это за остальные пункты
    4.1 - Общие положения.
    4.2 - Обозначения клемм относительно самого изделия. (Если нужно, то обозначается -).
    4.3 - Обозначения клемм относительно функции (что он делает в системе). (Если нужно, то обозначается =).
    4.4 - Обозначения клемм относительно месторасположения. (Если нужно, то обозначается +).
    Нам необходим пункт 4.4. Там есть сноска на примере расположения элементов в сетке:
    Заметка 2: Некоторые методы для обозначения месторасположения обозначены в IEC 81346-1.
    Идём туда:
    9.2 Набор ссылочных (клеммных) обозначений.
    Для представления набора клеммных обозначений применяются следующие правила (см. Рисунок 27):
    Правило 31 Набор клеммных обозначений может быть представлен в одной строке или в последовательных строках.
    Правило 32 Если обозначения ссылок (клемм) представлены в последовательных строках, каждое обозначение клемм должно начинаться с отдельной строки.
    Правило 33 Если обозначения клемм представлены в одной строке и если возможна путаница, символ "/” (солидус) должен использоваться в качестве разделительного знака между различными обозначениями клемм.
    Правило 34 Порядок представленных клеммных обозначений в наборе клеммных обозначений
    не должен иметь существенного значения.
    Вот собственно и всё. Теперь можно расходиться.)"
  7. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, подскажите.
    Почему срабатывают все узо (4 шт) стоящих на разных линиях при подачи нагрузки на одну из них?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы знать вашу схему. И видеть подробные фото. Что бы не гадать и не фантазировать.
    А то чего только не писали в разделе - а на самом деле оказывалось всё не так. :):(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Узо срабатывает -
    1. Неисправность самого узо
    2. Неправильное подключение узо
    3. Неисправность на линии, оборудования на линии.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Смотрите подключение нулей после УЗО, где то накосячили.
    И лучше выложите несколько фото щита.
  11. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Как должны подключаться нули после узо?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Между собой никак.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После каждого УЗО - отдельные нули. С нулем до узо- не соединяющиеся.
    С другими нулями, после других узо,- не соединяющиеся.
    С заземлением не соединяющиеся.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никак и нигде.
    Вам тут уже достаточно подробно пояснили.
    Фото и схему щита выкладывайте. :nono:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И только в России всем пофиг.
