1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В данном случае скоммутирована именно фаза, до насоса она не доходит
  2. wlad116
    wlad116
    wlad116
    Добрый день!
    Хочу разложить тёплый пол на 5 метров и хочу его отдельно посадить на диф. автомат.
    По расчётам полу за глаза хватит и 2-х Ампер, автоматических выключателей на такую силу тока предостаточно, но дифф. автоматы в магазинах присутствуют только от 6А.
    Как я понимаю сажать на дифф. автомат 6 Ампер нельзя, ведь тёплый пол просто напросто успеет несколько раз сгореть в случае чего?
    Как тогда обычно в таких ситуациях с малым потребителем поступают?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например связка узо и автомат нужного номинала.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для настольной лампы не ставят отдельный автомат.
    Ваш теплый пол - это такой же электроприбор, как чайник или телевизор.
    Автомат не должен защищать сам ТП.
    Автомат должен защищать кабель, по которому ТП получает электропитание.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В случае чего?
    Надо понимать, что исправный теплый пол — это фиксированная нагрузка, и в норме он вызвать срабатывание автомата не может. Не станет вместо двух ампер внезапно потреблять восемь. Если что-то сработало — значит он уже сгорел.
    Ну и, разумеется, намного больше пользы для обнаружения неисправностей ТП приносит дифзащита, нежели защита от сверхтока. Автомат же, как верно сказал предыдущий оратор, может быть ампер на 10, каковой номинал и применяют в большинстве случаев. А если пол побольше и помощнее, то и на все 16 :cool:
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, узо abb f202a как правильно подключается? У него важно, что фаза слева сверху должна приходить? Или это электронное узо, и ему все равно, куда входит сверху ноль, а куда фаза?
    с уважением, Андрей
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрим на мордочку котика девайса: Циферки 1/2, 3/4, 2/1, 4/3 говорят нам о том, что устройству это всё глубоко по барабану.
    Единственное, чего циферки не допускают - пустить ноль навстречу фазе. Это для особо одарённых...
    Вот вы сейчас очень обидели столпов электрики. Извинитесь!
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Да, прошу прощения) фаза должна быть слева)
    но в моем конкретном случае можно и справа фазу, как я понял) (ну, и не пустить ноль в фазу в итоге) :)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А как это возможно сделать? :faq:
  10. sg7317
    sg7317
    sg7317
    Уважаемые профи, разъясните вопрос.
    Согласно пункту ПУЭ 7.1.83 "суммарный ток утечки сети с с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО при отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчёта 0.4 мА на 1 А тока нагрузки, а тока утечки сети из расчёта 10 мА на 1м длины фазного проводника", то
    УЗО в 30мА (пока не важно каким номиналом), но группа автоматов после него не должна иметь нагрузку более 5,5 кВт (1/3 от 30мА это 10мА разделить на коэффициент 0,4 равно 25А умножить на 220 равно 5,5кВт...
    А как же быть с варочной, индукционкой с мощностью в, к примеру, хотя бы, 8кВт и дифавтоматом, на выделенной линией в 6мм², с наминалом в 32А но с диф. током защиты в 30мА (который ставят повально)... по логике ПУЭ надо и диф менять на ..100мА...? Или чего то я не понимаю?
    Проконсультируйте пожалуйста!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По электробезопасности- для защиты человека -30 и менее мА.
    Хотя и 30-ть достаточно опасно.
    Выше 30 мА - это смертельно опасно.
  12. sg7317
    sg7317
    sg7317
    Ну или УЗО на 100мА с автоматом по номиналу нагрузки проводов...
    (А то как не глянешь в щит, на индукционку стоит диф в 30мА)...
    Не ясно совсем...
  13. sg7317
    sg7317
    sg7317
    А как же с токами утечки по ПУЭ?...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Жизнь человека важнее всего! Это на первом месте всегда!
    Это поймите прежде всего.
    2. В ПУЭ есть и другие пункты по электробезопасности Например прочитайте полностью- 7.1.67 - 7.1.88.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "при отсутствии данных" - а такие данные есть в комплексе ГОСТов 60635.
    Но и в них цифры весьма завышены. Не берите в голову.
