1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не должно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Должно, так как будет связь с землёй через тело (но не обязано) :aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте- сможет ли УЗО (а у него мозгов нет) - отличить вас от лампочки или утюга и т. д. - то есть от того что включается между двумя проводами?
    Как написали выше-
    Произойдёт утечка через вас- УЗО отключится. Не произойдёт (то есть вы изображаете лампочку или утюг)- не отключиться.
    Просто запомните- в электрике нет 100% безопасности. Если не соблюдаете электробезопасность- всегда может найтись случай когда человека может стукнуть током или может произойти возгорание.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это уже потом, когда тело предадут земле. Сначала-то не будет :aga:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "После непродолжительной гражданской панихиды..." ©
  7. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Здравствуйте!
    Обнаружилась такая проблема: через разное количество времени (полчаса, нек
    сколько часов, день, два, по разному) вышибает "противопожарное" УЗО 40А 300мА.
    Проверяли все искали причину - всё нормально, проводка новая, только закончили. Я стал копать интернет и нащупал одну тему, которая имеет вероятность оказаться ключевой проблемой. В доме установлены 6 конвекторов с инверторными блоками управления. Я не электрик совсем, но из разрозненной информации собрал историю о том, что в импульсных блоках питания (компьютеры и техника в которой стоят электронные всякие системы управления) стоят конденсаторы которые сбрасывают часть заряда в сеть (и создают ещё и гармоники которые накапливаются накладываются и тоже там в сети гуляют мешают)... и от этого может срабатывать УЗО считая это утечкой.
    Некоторые из конвекторов сейчас стоят на защищенных УЗО 30мА и они не отключаются, и это натолкнуло на мысль, что роль тут играет как раз сумма всех 6-ти конвекторов которая как раз доходит до "вводного" УЗО на 300мА. И причина может быть в этом конкретно аспекте.
    Если это так, то как решить эту проблему? В доме ещё будут потребители с такого же рода характеристиками, например компьютер, тв, водогрей, стиралка... то есть эта проблема только усугубится. Сейчас просто сняли общее узо, чтобы дом можно было греть и держать + температуру, так как надо делать отделку. Но эт оне решение, конечно, а крайняя временная мера.
    Я дилетант или даже хуже того, но может быть кто то сможет по этой проблеме высказаться.
    Решит ли проблему установка УЗО не АС, а А типа и с задержкой срабатывания?
    Или есть ещё какие то варианты устранения проблемы (кроме выкидывания конвекторов с инверторными электронными блоками и заменой их на конвекторы с механическим управлением, конечно)
    Да, линии на стиралку, на теплые полы в мокрых зонах, духовку... защищены своими УЗО на 30мА.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Где такое написано? скиньте статью почитаю :)
    это правильное решение для неисправного узо :)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Варианты
    1. Неисправно УЗО
    2. Неисправна проводка.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ещё вариант
    3. Неисправен (имеет утечку) один из приборов
    @pit_on, у вас, вероятно, большой дом с разветвлённой сетью?
  11. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Aant78,
  12. pit_on
    pit_on
    pit_on
    в доме проводки много да, думаю свет+розетки под километр будет.
    Приборы - только конвекторы сейчас подключены, причём они могут и день работать, и потом начнёт отключаться УЗО общее. А могут и раз в полчаса создавать что то для срабатывания УЗО - и похоже время уменьшается, если поставить на 100% мощность (она не превышает нагрузку допустимую, они по фазам разведены более менее и по линиям от автоматов). В качестве эксперимента перегружал сеть - выключился автомат на столбе - так и надо (узо не срабатывало в этом сценарии).
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы может все таки назовете марку этого УЗО, а лучше фото щита с ним выложите.
    А то на кофейной гуще можно долго гадать. :aga:
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Была проблема с селективным УЗО 100 мА: отрабатывало при бурении скважины, регулировка оборотов станка была реализована через частотный преобразователь. УЗО 30 мА при этом не срабатывало.
  15. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Есть такие фото, но УЗО там сейчас вообще деинсталлировано.
    УЗО шнайдер EASY 9 (УЗО) 4П 40А 300мА AC 230В =S=
    EZ9R64440
