1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. pit_on
    pit_on
    pit_on
    УЗО пробовали менять на другое - проблема оставалась. Другое, но такое же по характеристикам, то есть АС и 40А/300мА
    Если проводка не исправна - реально, что не сразу срабатывает, а с различным временным лагом от минут до дней? Проводку проверяли, но ещё раз проверить можно, конечно, чтобы перепроверить и точно снять вопрос этот...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Кто Вам сказал что оно селективное ? :faq:
    У селективного артикул EZ9R67440.
    У вас обычное УЗО, без задержки срабатывания.
    Имеет полное право срабатывать при токе утечки 150мА и более.
    И еще оно может вести себя не совсем адекватно при разных утечках на разных фазах.
    Здесь на форуме уже неоднократно об этом писали.
    Вообще больше похоже на проблемы с проводкой, возможно даже на одной из фаз.
  3. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Alex992, я не писал, что оно селективное, как раз ставил вопрос - может ли замена простого АС УЗО на селективное с задержкой убрать проблему.
    Про разные фазы интересное замечание. Так как сначала (ну электрику так было удобнее) временные розетки были поставлены в основном на одну фазу из трех, и вылетало чаще. После "выравнивания" фаз, когда он перекинул часть розеток (временные они) на другие фазы - стало все хорошо, но через пару дней опять началось... То есть возможно ещё и в этом быть проблема, да. Спасибо.
  4. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Вот, кроме той статьи, сейчас ещё наткнулся на нечто похожее по проблематике:
    "Для устройств дифференциальной защиты в данном аспекте основными факторами, которые могут вызывать нежелательные срабатывания, являются срабатывания, вызываемые бросками тока, и срабатывания, вызываемые токами утечки даже при нормальной работе оборудования.
    Стандартные устройства защитного отключения имеют устойчивость к импульсным токам до 250 А. Большие броски тока, могут быть вызваны, например, зарядом конденсаторов в импульсных блоках питания, включением больших групп ламп освещения или подавлением импульсных перенапряжений ограничителями, установленными рядом с УЗО. Для уменьшения влияния таких импульсных токов в современные УЗО вводится небольшая задержка, позволяющая пропустить пик тока и увеличить устойчивость к импульсным токам.
    Согласно требованию VDE специальные УЗО с задержкой должны устанавливаться совместно с ограничителями перенапряжения. Также их рекомендуют устанавливать перед потребителями с импульсными блоками питания или группами люминесцентных светильников с электронными ПРА.
    Существуют специальные типы УЗО и АВДТ с задержкой 10 мс (тип G), устойчивые к импульсным токам до 3 кА и позволяющие избежать проблем с ложными срабатываниями из-за бросков тока или напряжения.
    Срабатывания УЗО из-за большого уровня утечки в последнее время более характерны для бытовых потребителей. Это вызвано, в первую очередь, наличием фильтрующих конденсаторов в импульсных блоках питания, которыми все чаще оснащаются современные потребители.
    Электромеханические УЗО согласно стандарту имеют диапазон срабатывания от 50 до 100% от номинального тока утечки. Это значит, что стандартное УЗО с током срабатывания по утечке 30 мА может сработать уже при 15 мА. Согласно опыту обычный компьютерный блок питания, имеющий конденсаторы на входе фильтра, установленные между проводниками питания и выводом заземления, при нормальной работе уже создаёт ток утечки порядка 1...1.5 мА. Таким образом, при установке 10 таких потребителей на одно УЗО возникает риск срабатывания устройства даже при нормальной работе."
    Проводку постараемся перепроверить на днях, как получится, но меня эта история с инверторами сильно напрягает, электрик который делал проводку с таким вот не сталкивался и я сам ищу по вопросу информацию
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хорошо, УЗО исключаем.
    Что имеется в виду, под словами - проводку проверяли?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно поможет, а может и нет.
    Вашу проблему нужно рассматривать в комплексе, а не кусками.
    Было бы совсем хорошо, если бы Вы выложили схему и фото щита, так что то понять было бы гораздо проще.
    Как говорится - куй железо не отходя от кассы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. ;)
    Возможно проблема в одном из 6 конвекторов, кстати что за модель и мощность, а возможно и косяк в монтаже проводки или сборке щита.
    Уже интересно.
    Выкладывайте схему, иначе разбираться можно очень долго.
  7. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Alex992, конвекторы electrolux rapid transformer с инверторными блоками управления (TUI3):
    3 конвектора по 1,5 кВт, 2 конвектора по 2 кВт и 1 конвектор 2,5кВт.
    Схему у электрика запрошу.
    Да, у дома есть заземление (кажется 15 м вбивали штырей в землю), возможно это тоже важный момент.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пока просматривается ошибка в схеме. Причём на бумаге, "у электрика", всё может быть правильно. А может и не быть.
    Для смеху, ошибка в схеме, которую я однажды разбирал, приводила к тому, что при нажатии кнопки "тест" на одном УЗО отключалось соседнее. Тестируемое не отключалось. Электрик о проблеме знал, поэтому запретил нажимать кнопку "тест" под страхом сгорания оборудования.
    Важно то, куда эти штыри подключены. Только к третьему контакту в розетке, или к нейтрали сети тоже, и в каком месте.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @pit_on, единственно правильное и надежное решение - не применять общие УЗО.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Никогда не сталкивался со срабатыванием УЗО при правильном его подключении и исправной установке. Берите мегер, звоните кабели. Заодно посмотрите, не соединил ли какой-нибудь уникум ноль после УЗО с землёй, например - в розетке.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Посмотрите ролик про ошибки при подключении узо
    может будет полезным
  12. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Alex992, пока что только фото щита есть, схему обещали мне дать после 10-го числа к сожалению, как только будет на руках - выложу.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Честно говоря не совсем понимаю что в этом щите делало 3-х фазное УЗО на 300мА ?
    По этим фото сложно что либо понять, Вы хоть укажите куда подключены все конвекторы.
    И похоже что все же накосячили с их подключением.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет, подскажите по такому вопросу
    у меня стоит в щитке УЗО ABB 40A 0.03A и через него запитано несколько автоматов и линий. одна линия идет на дренажный насос, которые часто ломаются, замыкают и тд т. к. висят в колодце в сырости ужасной
    соответственно при заливании насоса вышибает это УЗО и оно отключает все автоматы котоые через него запитаны на линии в данном щитке.
    можно ли поставить рядом с автоматом насоса еще реле с меньшим порогом срабатываемости (и какой лучше) чтобы при возникновении замыкания в насосе в колодце оно бы отрубало автомат и линию на насос но при этом остальные автоматы и общее УЗО работало бы.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Проведите ревизию линии насоса.
    2. Запитайте линию насоса через отдельный диф или УЗО +АВ.
    3. Купите нормальный насос.
