1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    1. линия в порядке, розетку для насоса вынес из колодца, в ящик железный на улице стоит сухой.
    2. т. е. вместо существующего неправильного автомата 25А поставить дифф. автомат 16А с током утечки 10мА ?
    3. за 25-50тр дренажник неохота покупать, всякие штурм, дэу, малыш, ручеек по 3-5тр работают по полгода-год, пока с ними живу, иногда в колодец лазяю по веревочной лестнице и меняю их... (как правило в мороз и снег, это ужасно)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно 30мА.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а с учетом того что провод отходит на 1.5мм есть ли дифф автоматы на 10А или можно поставить и на 16А в данном случае?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дифы номиналом 10А, разумеется, есть. Возможно, прокатит и 16А, но без замера сопротивления петли фаза-ноль ничего утверждать нельзя.
    Можно поставить связку АВ+УЗО.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На такую связку места уже в данном общем щите нет.
    провод 1.5мм из насосного автомата на 25А идет в соседнюю комнату, там мини щит сделан и стоит два автомата по 16А на розетку рядом и далее на провод в колодец на насос. может быть сюда лучше поставить диф автомат вместо 16А обычного а в том общем щите просто сменить автомат с 25А на 16А ?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В соседней теме нашел такую инфо, прошу прокомментировать...
    - УЗО не способно защитить насос от выхода из строя. Для этого придётся схему дополнить авт выключателем или поставить Дифавтомат (совмещающий эти функции).
    - в СОВРЕМЕННЫХ насосах (особенно с функциями защиты от сухого хода и перегрева и т. д.) возникают процессы которые "УЗО" распознаёт как утечку.
    - в реле давлении возникают процессы (например-искра), которые так же расцениваются УЗО как утечки.
    - в некоторых нормативных документах (сами ищите) есть ПРЯМОЙ запрет на установку "УЗО" в эл. линию питания насоса. Например тушите пожар, а "подлое" "УЗО" отключило насос.
    вероятно есть еще аргументы, но это то что вспомнилось.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае не бред. Автор просто хочет ничего не делать и ноет по этому поводу.
    Ну типа "у меня всё хреново, я хочу сделать, чтобы было нехреново, но при этом ничего не делать".
    Я уже давно в подобных дискуссиях не участвую.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просматривается еще один вариант. Товарищ хочет пойти по пути наименьшего сопротивления, т. е. устранить причину неудобства, а именно УЗО. И ищет поддержку этой идее.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно, что в насосах возникают процессы, приводящие к отключению УЗО.
    Это означает, что надо применять другие насосы.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    почему ничего не делать. как раз делать еще как... розетку уже из колодца вынес, поставив на стойки ящик железный и в него ввел провода вилки от насосов с колодца.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Дайте ссылку на оригинал этого произведения.
    2. Сами подумайте, разберитесь для чего нужно УЗО, что оно делает, как работает и срабатывает, когда не срабатывает.
    3. В каких точно случаях есть запрет на установку УЗО.
    Не редко это всё(и другие моменты) касающееся УЗО люди не совсем правильно понимают.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прокомментирую:
    1. Действительно, неспособно. Если утечка начала развиваться, УЗО может лишь защитить человека от её последствий. Но насос оно не защищает.
    Применение диффавтомата или связки УЗО+автомат в любом случае обязательно. Это уже не про защиту от утечки, а про предотвращение пожара.
    2. Защита от сухого хода организована осевым люфтом ротора и магнитоуправляемым контактом. Потому у таких насосов есть строгое ограничение - ось двигателя при монтаже должна быть расположена горизонтально. Я недавно пристально изучал эту тему.
    А защита от перегрева - просто защита от перегрева.
    3. В пускозащитном реле холодильника такая же пара контактов. Однако, УЗО от них не глючит.
    4. Вот сами и ищите. А мне достаточно знать что это относится к системам пожаротушения, дымоудаления и другим системам, которые должны продолжать работать до полной эвакуации людей. И не важно, что там в итоге с этими системами случится.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. А штукатуры ещё более уверенно скажут, что всё это нафиг не нужно.
    УЗО можно не ставить в таких ситуациях:
    1. Электроприбор с первым классом защиты (заземлённый корпус), сиcтема TN и подключение не через бытовую розетку. При таком включении утечки и пробой на корпус либо безопасны для человека (полностью уходят обратно в нейтраль), либо пресекаются обычным автоматом. Пример - заземлённый (точнее, занулённый) насос магистрального водопровода.
    2. Электроприбор в помещении без повышенной опасности, подключённый (опять-таки) не через розетку. Пример - пластиковая коробка пожарной или охранной сигнализации на стене комнаты.
    Нюанс с розеткой связан с двумя причинами. Во-первых, в любую стандартную розетку при каких-то местных ремонтных работах однажды будет включён ручной электроинструмент. Вы же лично и включите. Во-вторых, контакт заземления в бытовых розетках не является надёжным.
