1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю, к тому что выше написали- смотрите обсуждения более новые- скажем так -с более свежей информацией. :)
    Часто информация бывает очень устаревшей, основанной на очень старых правилах, старом не совсем правильном понимании УЗО, старом оборудовании, старых не верных традициях (например у нас до сих пор шарахаются от УЗО, РН, ставят автоматы по принципу -что бы не выбивало и т. д.), не соблюдении электробезопасности и т. д.
    Думаю что написал понятно. :)
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    По моему решению с насосом я придумал вот так
    1. меняю автомат С25 на С10
    2. подвожу на этот автомат провода от нижнего УЗО (с верхнего ввода, т. е. ДО УЗО)
    3. в маленький щиток меняю автомат С16 на дифф. автомат С10 30мА.
    таки образом при замыкании насоса должен вырубиться дифф автомат, либо дальше автомат С10. но при этом общие УЗО не должны срабатывать и выключать все потребители
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При наличии заземления 10 мА избыточны. Достаточно 30. Также избыточен сам диф. Достаточно УЗО.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    заземление в доме есть.
    у меня в маленьком щитке нет места на узо отдельное + автомат, справа стоит шина нуля под заглушкой. слева бы влез модуль еще один... если только одномодульные ставить или как лучше?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сильно ошибаетесь, таким образом Вы необходимой селективности не добьетесь, :no: ни по току КЗ, ни по току утечки. :no:
    С очень большой вероятностью вырубит или вводной АВ, или групповое УЗО (зависит от ситуации).
    Так что премию за ноу-хау Вам не видать. :aga:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Позвякивание или постукивание. :close::flag:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А также похрюкивание и легкое мемеканье ;)
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну УЗО перед ним у меня уже не будет. только 3p 20A на другом этаже в основном щите. а почему его должно вырубить?
    диф. автомат на насос и простой автомат на С10 которым линия насоса включается не помогут?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По КЗ легко, и диф на насос не поможет.
    А до кучи вырубит еще и вводной АВ, причем их сработка может происходить совершенно хаотично и непредсказуемо.
    Так что никакой селективности точно не будет. :no:
    А зачем такой перерасход средств и места в щите ?
    Зачем после дифа еще и АВ ? :faq:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    С автоматами аналогично.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у меня из большого щита проложен провод 1.5мм до этого маленького (с двумя автоматами). вот на него и стоит автомат сейчас С25, который я хочу поменять на С10.
    сейчас же у меня как то все работает уже 10 лет, и 4 насоса уже сгорало, и узнаю я это по отключению УЗО в данном щите (когда оно обесточивает все автоматы которые на этом УЗО висят, и я остаюсь или без водоочистки или аквасторож пищит)
    вот я и думал улучшить эту схему и УЗО вывести от подобных отключений.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И как вы планируете в дальнейшем узнавать, что насос сгорел?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    заказал ревун с алибабы пока, при пропадании тока в розетке сирена должна включится. пока едет почтой и у меня есть время все настроить и собрать. в данный момент включена ИБП в розетку. при отключении автомата ИБП пищит.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А если я поставлю заменяемый автомат на B10 или B16 а не С серии?
