1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :hndshk:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    отдельная клемма после узо
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    3 фазы. за забором в щитке учета стоит 4х полюсное противопожарное узо. ноль заземлен до узо. (но в качестве "земли" не уверен)
    дальше до дома 20метров 4х16, там щит. И там же у дома предполагается вкопать еще одно заземление.
    Надо ли в новом щитке проделывать ту же операцию - до домовых узо соединять ноль и новую землю?
    А новую и старую землю надо соединять?
    А если дальше от дома пойдет на гараж - землю от дома брать или еще один контур вкапывать? там до узо надо ноль заземлять?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При таком соединении общее УЗО в щите учёта будет непредсказуемо, в зависимости от нагрузки у соседей, выбивать "током уравнивания" между нулём и местным заземлением. Для правильной работы ноль после УЗО нужно изолировать точно так же, как фазу.
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а узо "второго уровня" (в доме) будут без "своей" земли срабатывать? или от своей новой земли уже?
    и их, земли (от щитка и новую у дома), не соединять получается?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А нет никакой "своей" земли. УЗО потому и работают, что земля одна и та же и под трансформаторной подстанцией, и под Вашими ногами, и под вашим местным заземлителем. По этой одной, общей земле и замыкается ток утечки, разбалансирующий и выбивающий УЗО.
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Так на столбе-то за забором накойто фиг земля и ноль перед узо соединяются.
    так чего бы нулю не соединиться опять еще раз, но уже с "землей" у дома? :)
    уже перед новым узо
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Это нужно для того, чтобы при коротком замыкании фаза-земля срабатывали не только УЗО, но и обычные автоматы.
    Потому, что на это соединение плохо отреагирует то старое УЗО, которое в щите учёта выше места соединения. Если в щите учёта нет УЗО, есть только трёхполюсный автомат - то соединять ноль с землёй у дома можно и нужно.
    УЗО в доме будет одинаково правильно работать в любом случае.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    только ТТ, заземление с N не соединять.
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    земля ж у доме подается только непосредственно к корпусам потребителей
    с узо (через нулевой провод) она никак больше не связывается
    и одинаково правильно срабатывает - фактически без земли? напрямую через тело? Так убьет жеж так, если за фазный провод рукой взяться
    а зачем она, земля, тогда у дома? она ж по сути "в воздухе" болтается, ни к чему не присоединенная. это как рельс в соседнем углу участка закопать.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Участвует, защита при пробое заземленнного прибора должна отработать без участия тела :aga:
  12. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Добрый всем вечер, форумчане.
    Есть ввод со столба 0.4кВ, 380V, (вводной автомат 40А)
    Устанавливаю уличный щит, с 2-мя счётчиками, один на общие нужны электропотребления (свет, розетки и т. д.), второй на нужны отопления и горячего водоснабжения.
    Отходящих линий 4 шт. 2 на баню (одна на общие нужды эл. вторая на отопление), аналогично и на дом.
    Если в щиток ставить по 1-ому автомату на каждую отходящую линию + противопожарное УЗО, места не хватает.
    Остаётся ставить или только УЗО, но тогда получается, что все 4 отходящие линии защищены только вводным автоматом или только автоматы.
    Ставил ли кто-то ДИФ. Автомат на 100мА или 300мА?
    Что на этот счёт говорят ПУЭ?
    Существуют ли селективные диф. автоматы?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    серьезно? только для этого? для этого очень частного случая? от пробоя фазы на корпус?
    а узо, получается, работает по половине своих возможностей. как могло бы работать
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    токи срабатывания УЗО на несколько порядков ниже АВ
