1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    То будет стоять автомат серии В.
    Он более уверено отключится при превышении нагрузки или при замыкании.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А также будет отлавливать пусковые токи двигателя
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Все зависит от величины этих токов.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно?
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Объясните пожалуйста, погружной насос и узо.
    Ко мне приезжали колодезники чистить колодец.
    Насос подключали к двухпроводной сети. Вилка на нем уже не родная.
    Узо 30мА отключалось.
    Чтобы сделать колодец, включали насос мимо УЗО.
    Где тут опасность?
    Где-то утечка - Узо срабатывает.
    А вот как человек в колодце подвергается потенциальной опасности?
    Что-то у меня не складывается.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите, у меня сейчас на стиралку и на посудомойку стоит по отдельному автомату на 16А, которые идет через общее УЗО.
    имеет ли смысл заменить данные автоматы на дифф. автомат 16А 10мА ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте- диф это автомат и УЗО в одном корпусе, у вас и так стоит УЗО и автоматы.
    Если хочется - можете заменить- но есть ли в этом смысл? Вы зачем хотите это сделать?
    Это что касается замены- а про общее трехфазное УЗО вам уже писали.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну я так понял что там больший ток срабатывания, и при отключении общего УЗО все приборы висящие на нем останутся без работы... а если ставить отдельные дифф. автоматы с 10мА то возможно только он отключится а общее нет.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Утечка с насоса по воде в трубах доберётся до дома и найдёт Вас в душе. Случаев - по несколько штук в год. Один двухсотый, четыре года назад.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну вот, утечка создаст разность потенциалов вода-земля под ногами.
    А если человек работает в колодце, стоя в воде по колено?
    Вокруг него одинаковый потенциал? Нет?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как повезёт. В зависимости от величины утечки.
    Одинаковый потенциал гарантируется, если в колодце ртуть. Металл. В любых других вариантах силовая цепь питания насоса при неисправности изоляции способна дать ток, которого хватит на поддержание опасной разницы потенциалов, и обычный автомат на этот ток не отреагирует.
  12. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Коллеги, выручите пожалуйста.
    Имеется котел вайлант элоблок 14-14квт.
    Сегодня с утра увидел что вырубилась узошка на него. При включении УЗО котел включается и как только начинает работать тэн, срабатывает УЗО. Схема заземления ТТ. УЗО 30ма. Можно ли подключить котел в обход УЗО?
  13. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    В паспорте изделия информации об обязательном использовании УЗО не нашел...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без УЗО нельзя.
    Скорее всего тэн пробило.
    Показывали пробитые ТЭНы и обсуждали как их пробивает- вы посмотрите на форуме.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Верно. При системе заземления TN УЗО на стационарно подключённые электроприборы не обязательно.
    Обязательное использование УЗО прописано в требованиях к системе TT. Без УЗО система TT не работает совсем, и прямо запрещена старым (до УЗО) правилом "запрещается заземление корпусов электроприборов без металлического контакта с нейтралью трансформатора".
    В общем, меняйте ТЭН.
