1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    А если методом проб попробовать отключить 1 фазу, в надежде что пробило не 1-й тэн? А то праздники, не факт что приедут ремонтники...
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разумно. Если УЗО перестанет выбивать, то пользоваться котлом с пониженной мощностью можно.
    Но удаление УЗО в системе TT приведёт (по мере разрушения ТЭНа) к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме.
  3. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Спасибо. Попробовал. К сожалению на 1 тэне пробой... Теперь думаю как питание тэнов местами поменять...
  4. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Подскажите, а менять тэны лучше парой или можно 1?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    прими как аксиому, не требующую доказательств - опасно и баста.
  6. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Коллеги, а где может быть утечка? Тэны и насос прозвонил, тишина...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем звонили?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А просмотреть? Миллиомы с миллиамперами не путаете?
    Звонком.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не понятно - вы нашли пробой или нет?
    Схему хорошо бы знать.
    Можно и один. Неисправный вытащили - новый такой же поставили.
    Про замену парами не совсем понял.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это электронный. Именитых производителей не жалуют, Китай тем более.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а просто провода от пробитого тэна открутить и заизолировать?
  15. Vladhol
    Vladhol
    Vladhol
    Имеется частный дом, заведено 3 фазы. Земля физическая, возле дома, штыри в земле. В силу определённых обстоятельств первый этаж давно закончен (живём в доме уже 5 лет), а до второго руки дошли только теперь. Начал ставить розетки, выключатели и пр., и обнаружил такую беду: освещение всё работает, как надо, а в любую розетку стОит только воткнуть потребителя и включить, как сразу отключаются оба УЗО. Причём, если отключить любой из двух УЗО, то в другую группу розеток можно включать, всё, что угодно, всё работает. Также точно работает вообще всё, если вставить уже включённого потребителя в любую розетку (оба УЗО отключаются) и потом подать питание самими УЗО. При этом при подаче питания ощущается как бы лёгкое "сопротивление" флажка под пальцами, но тем не менее всё включается и работает. Как пример - переноска с лампочкой. На ней выключатель. Включаешь его - оба УЗО отрубаются. Врубаешь их, лампочка светит, всё нормально. Если её выключить и снова включить (своим выключателем) - всё повторяется. Естественно, так происходит не только с переноской, но и с любым потребителем. Повторюсь, если при этом другой УЗО отключен, то всё нормально. Схему я прилагаю. Первый этаж выполнен по такой же схеме, но всё прекрасно работает. К сожалению, за прошедшие годы электрик, выполнявший монтаж, умер. Спросить некого, увы... В связи с этим, несколько вопросов. Отчего может быть такая бодяга? Ошибка в разводке? Неисправность УЗО (неужто оба сразу? Или так может быть с одним неисправным?)? Кстати (по схеме), не могу гарантировать, что "ноли" которые идут после УЗО на розетки, не перепутаны с "нолями", которые идут до УЗО на освещение. Не все, скажем, а некоторые. Или это не играет роли? В общем, помогите, пожалуйста, разобраться! Заранее спасибо всем!
