1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут и помогать нечего - нули после УЗО нельзя объединять!
    Кстати, освещение тоже должно быть под УЗО.
  2. Vladhol
    Vladhol
    Vladhol
    А как же быть? На каждую розетку идёт свой кабель, откуда же тащить нули?
  3. Vladhol
    Vladhol
    Vladhol
    А, кажется, понял. После каждого УЗО должна быть своя колодка, от неё и тащить. Правильно?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Vladhol
    Vladhol
    Vladhol
    Огромное и искреннее спасибо! Всего Вам самого наилучшего!
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    А чем плох электронный?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проще сказать, чем он хорош - дешевизной.
    Недостатки:
    1. При снижении сетевого напряжения примерно до 50В или вовсе его пропадания теряет работоспособность, но не отключается и продолжает проводить фазу. Актуально при обрыве нейтрального проводника.
    2. Электроника может тихо умереть, а про тестовую кнопку никто не помнит.
    3. Низкая помехозащищенность. Несколько лет назад была масса информации о глюках электронных диффавтоматов ЭКФ от нагрузок с нормальным искрообразованием.
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Низкая надёжность? На сколько я понимаю слово электронный - в нем установлена плата с радиодеталями. Что в этом плохого?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пропадание питания означает потерю работоспособности устройства.
    Но не означает, что при этом не может произойти утечка.
    Устройство не отключается, но на утечку уже не реагирует.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Пропадание питания на вводе?
    Если так, то у обычного Диф автомата тоже не будет никаких срабатываний.
    Если пропадание питания из-за неисправности схемы?
    В правильной схеме он должен отключиться при таких условиях.
    В общем пока не понял чем он хуже.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на плате
    и если Вы всё для себя уже решили, то зачем нам Вас переубеждать. Берите его.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Имеется в виду, в первую очередь, пропадание нуля на вводе при наличии полного или опасного напряжения на фазном проводе. Вполне частая ситуация при однофазном вводе.
    Электромеханическому аппарату для срабатывания достаточно того факта, что куда-то пошёл ток через фазный полюс, нескомпенсированный током через нулевой полюс. Никакое напряжение между фазой и нулём не требуется.
    Электронному аппарату вдобавок нужно напряжение фаза-ноль на вводе, достаточное для питания электроники.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Странный ответ. Я хочу понять, чем плох электронный вариант исполнения. Вы же уже за меня решили...
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    @AlexeyL
    Ну технически, если используется схема TN-C-S, питание сохранится от заземлителя.
    Саму идею понял.
    Спасибо за разъяснение.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от места обрыва нуля.
    Кроме того, при однофазном вводе система TN-C-S допускается только в качестве исключения для бедных. Общее правило - "PEN бывает только в трёхфазной четырёхпроводке".
