1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. ugauf
    ugauf
    ugauf
    Попробую с замены на электромеханическое
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Вас УЗО случайно не с защитой от искрения? Марка? И зачем вытаскивать вилки из розеток?
  3. ugauf
    ugauf
    ugauf
    УЗО ВДТ-40 2Р 63А 30мА
    Зачем вилки вытаскивать:
    С чего все началось, может это поможет.
    Неделю назад узо начало вышибать просто так.
    Ничего не трогал, ничего не сверлил. Сидим смотри фильм и херак-выбило.
    Вот в этот момент полез проверять розетки и вытыкал все вилки.
    Купил новое узо, поставил. Когда поставил узо и включил вводной автомат, заметил, что вводной автомат трещит...Снял вводной, купил новый, поставил.
    Т. е. новый вводной и новое УЗО.
    Все подключил, все взвел и пошел втыкать в розетку. Воткнул-выбило УЗО. Потом сделал наоборот. Сначала воткнул, потом взвел УЗО и взвел вводной. Все работает.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ЕКФ?
  5. ugauf
    ugauf
    ugauf
    да
  6. ugauf
    ugauf
    ugauf
    Друзья, всем спасибо огромное. Заменил на электромеханическое. Все работает. Вилка втыкается вытыкается, УЗО не выбивает! :hello:
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Привет ЕКФу!
  8. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Наконец то мне дали проект электрики. Прилагаю к посту (и фото щитка ещё раз).
    Сейчас конвекторы подключены на временные розетки - в частности два конвектора на розетки в санузлах (которые с УЗО 30мА - гр. 10 фаза А и гр. 15 фаза С), один на линию розетки гостинной (гр.9 фаза А), один на гостевую комнату розетки (гр. 8 фаза В), один на розетки спальня\компьютеры (гр.12 фаза С), и один на детскую ТП (гр. 27, фаза В). Они не все работают, и не на полную мощность.
    Потом, конечно они будут подключены к розеточным линиям (когда те будут), то есть ни на линию ТП или в санузлах их не будет.
    Напомню проблему обсуждаемую:
    выбивает входное "противопожарное УЗО 300мА) при работе конвекторов (инверторные блоки соответственно с импульсными блоками питания) и при всех работающих и при нескольких и при половинной мощности. Да, УЗО установлено как стало ясно НЕ селективное и без задержек.
    Я нашел информацию в сети, что суммарно импульсные блоки питания могут наводить шороху (в частности читал, что не более 5 компьютеров например устанавливают на одно узо) из за конденсаторов в питании какие то сбросы на и накоплении высокочастотных гармоник в сети от их работы (ссылку на одну статью скидывал ранее, но поскольку тема уже ушла по другим путям дублирую ссылку):
    https://power-e.ru/electroenergetics/uzo/
    Возможно замена на селективное УЗО решит проблему, возможно дело НЕ в импульсных блоках...
    Да, сейчас (на фото) УЗО деинсталлировано, чтобы можно было хотя бы дом в + температуре держать.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Полная ерунда. Схему не разглядеть. УЗО, надеюсь тип А?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно ссылочку на такую ересь в тупых грелках?
  11. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Eugene47, у меня увы не тупые а с электронными инверторными блоками управления
  12. pit_on
    pit_on
    pit_on
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну Вы мне то, электронику, не повторяйте выдержек из рекламы. Выделение тепла на резисторе по закону Джоуля-Ленца есть тупой нагрев. Я ссылку прошу на чудо чудное. Кто догадался поставить сложное устройство преобразования, чтобы результат слить на резистор? И у кого не хватило мозгов для обеспечения ЭМС с не менее тупым УЗО?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот, например https://www.noboinfo.ru/info/reviews/invertornye-obogrevateli/
    А мужики-то и не знали... Многократно коварно применяют термин "экономично", что само по себе не может быть правдой.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это бредятина. Хотя, если есть готовые платить...
