1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Похоже что щит собран по "мотивам" этого проекта. :(
    На мой взгляд проект просто безграмотный, у Вас боле половины линий вообще остались без диф. защиты, общее УЗО которое сняли таковой не является.
    Вообще ему не место в этом щите, так что сняли правильно.
    Ставьте 3 групповых УЗО 40А/30мА, по одному на каждую фазу.
    Не совсем понятен номинал вводного АВ, почему он на 16А ?
  2. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Alex992, возможно Вы правы, я не электрик совсем. Может и по мотивам... Запросил проект (за него я платил же), вот получил и показал вам.
    УЗО в паре с автоматами стоят на розетках в "мокрых" зонах (фартук на кухне, розетка в с/у, розетки на улице), на ТП в с/у, на технику типа С/м, Пп/м, бойлера, и насосов на септик и воду.
    Про 16А это видимо то, что на столбе было - там сейчас 10,5 кВт (три фазы по 16А), но мы сейчас провели переговоры с СНТ и докупаем до 15 кВт ещё, то есть будет 25А.
  3. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Eugene47, не хотел Вас обидеть. Априори я понимаю в электричестве менее любого здесь комментирующего и это правда чистая.
    Купил такие конвекторы (хорошо, можете издеваться - electrolux rapid transformer), чтобы потом прикупить ним wi-fi модули и управлять удаленно в первую очередь, ну и потом заявлено было, что они работают с такими блоками не тупо включили всё на полную катушку, потом всё выключили, а по другому + как ни странно было заявлена щадящая нагрузка на сеть типа они стартуют не сразу в галоп, а как то мягче. Да и датчики выносные у них, хоть и оказались бездарными. Об экономии я не говорю, в это я и сам не верю, (сейчас поддерживают где то +5с в доме три из 6 конвекторов и в час судя по системе учёта waiviot от 1,5 квт в морозы до 0,5 квт в час, когда потеплее).
    Вообще вопрос главный был - почему вышибает общее УЗО.
    Мне было интересно узнать мнение специалистов по поводу возможных ложных срабатываний УЗО от инверторных импульсных блоков (ссылку на статью посвященную этим аспектам давал и пдф прилагал, но в сети есть ещё информация по теме) - это многое бы объясняло... но если в этом нет проблемы, значит нужно искать другую причину.
    Как я понимаю, даже если ему там не место вообще (хотя вроде бы "противопожарное" УЗО нужно), во- первых было не правильно выбрано проектировщиком (АС тип, не селективное), можно предположить, что замена на селективное уберет проблему - или как пишет Alex992 - ставить на каждую фазу отдельно УЗО.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вопрос. Номинал группового УЗО разве не должен быть больше суммы номиналов автоматов в группе?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ уже был. Наиболее вероятных вариантов ровно два:
    1. Неисправность какого-то конкретного заземлённого электроприбора. Именно заземлённого, с первым классом защиты. Легко диагностируется отключением приборов по всем полюсам.
    2. Грубая ошибка в схеме проводки, из-за которой ноль имеет контакты с землёй или с нулём выше УЗО. При отсутствии УЗО такая ошибка никак не проявляется... по крайней мере до аварии на линии.
    В вашем случае, при новой, свежей технике, более вероятен второй вариант.
    Использованная Вами единица измерения характеризует скорость изменения мощности - крайне экзотический и мало на что влияющий параметр. Это не занудство-буквоедство, а прямой аргумент в пользу второго варианта :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  7. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Спасибо за ответы, копятся вопросы к электрику и проектировщику… а ведь хотел все правильно сделать. Скажите вот тут на схеме заземление как бы слева от узо главного стоит - это все равно считается после узо? заземление вкопали 15 метров штырей, тоже не дешевое было занятие…
    по поводу докупки киловатт, поговорю сегодня с председателем. Когда купили участок, прошлой осенью, там было 3,5 кВт, мы сразу докупали 7кВт, (я так понимаю прямого точно не было договора так как платят все в правление, а электричество общее оплачивается от снт поставщику). Сейчас приборы усета повесили на столбы персональные которые автоматически передают в сбытовую компанию данные, может это значит, что уже прямые договоры… уточню, спасибо. А то 8т за киловатт это конечно довольно серьёзно.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На схеме ноль после УЗО заведён прямо на линию PE. Бесхитростно так, по-простому. Справа или слева - не суть важно.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если собрано как на схеме, электричество работать не будет.
    Рисовальщика схемы послать изучать хотя бы ПУЭ, там уже 20 лет про это прямым текстом написано - после УЗО ноль и PE соединять запрещается. Если уж принцип работы УЗО он не осилил, то есть причины этого запрета не понимает, то хоть сам факт запрета мог бы зазубрить.
    В общем, надо схему перерисовывать и в щитке провода соединить иначе.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    После.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сказал, как отрезал! Задвину ещё Добавлю:
    Вышестоящий автомат своим номиналом разбирается в сумме номиналов нижестоящих автоматов вполне достаточно для безопасности номиналов групповых УЗ, которые под ним обретаются.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не знать, как работает УЗО, это проектировщикам простительно...:mad:
    Заказчику тоже, он и не обязан знать/понимать.
    Вся загвоздка - с УЗО. Оно неподкупно!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проектировщики разные бывают.
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вы про специалиста-электрика умолчали. А ить он тоже принимал участие в создании электроустановки. Имхо, электрик тож невиноватый, т. к. точно и добросовестно собрал все по проектной документации. ;)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже, если номинал вводного АВ будет выше, все равно
