1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Электрики" ничего не собирают. Монтажник монтирует, монтирует, да не вымонтирует ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К цвету рычажка претензии есть?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Единая цветовая гамма.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А вот не факт!
  5. pit_on
    pit_on
    pit_on
    Электрик работал в паре с проектировщиком (это его проектировщик). Но сделал похоже всё же по другому на месте).
    Я был сегодня там и смотрел куда что идёт, конечно для меня это ооочень сложно.
    Там есть (кажется это называется дин рейка) синяя коробка и туда идут жёлто-зеленые провода (это же ноль?) и синие (земля?). Так вот она не соединены - ж/з провода на одной рейке с винтами, а синие на другой...
    Цвет рычажков) если вы про то, что это шнайдер - то я собственно при начале работ и не знал, что абб лучше шнайдера, мне сказал проектировщик - щит на шнайдере, я сказал: хорошо, как считаете нужным).
    Я уточню - почему такой проект, и зачем я за него платил.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можете не заметить скромную перемычку.
    Это как сравнивать легковушки, ауди с мерседесом. У АББ и у Шнайдера туча линеек модульки, от помойных до промышленных, и разница в цене составляет десятки раз. У Вас середина эконом-класса. Премиум Шнайдера выйдет в три раза дороже.
    Да, вопрос интересный. Эта картинка рисуется карандашом за 10 минут, причём без ошибок.
    Где указание типа заземления и требования к заземлителю?
    Где расчёты ТКЗ и потерь?
    Если товарищ просто скажет, что шины соединены ошибочно, то его надо гнать из профессии, потому что независимый заземлитель при наличии общего УДТ и без полной дифзащиты отходящих линий несёт проблемы с бесперебойностью.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, есть в щитке узо на 3 фазы, узо защищёно автоматом на 3 фазы, если к этой схеме подключить потребитель на 1 фазу - рабочий вариант получим в итоге ?, защита будет работать ?, подскажите .
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конечно! Только ноль потребителя нужно подключать тоже после УЗО, не забудьте.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и как бы сей ноль на УЗО тоже нужно подать, несмотря на трёхполюсный автомат впереди. :aga::close:
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подозреваю, что сделать фото, Вам помешал севший аккумулятор в Нокии 3310.
  11. pit_on
    pit_on
    pit_on
    @Rumato, фото щитка, с заглушками и без, фото узо - все выкладывал, а выложить фото "рейки" помешало приобретенное слабоумие от строительства дома, так как был уверен, что загрузил (но, может быть Вы о чём то другом...) и да, я не смог открыть эту коробочку прикрученную вверх ногами не сломав крышку - вроде язычок внизу есть но не поддался.
    Может ещё раз попробую запасшись инструментом
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте однофазная сеть электрокотел 5 кВт какое УЗО нужно на вводе и в щтте
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Терпеть не могу эти кроссы. Раз, правда, столкнувшись с необходимостью, выгнул из жести спецключик для снятия крышек.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нафик вообще крышка на PE? Для красоты только...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Красота немаловажна.
