1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Туда ведь может цепляться не только РЕ, верно?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мораль: используйте приличные кроссы, скажем шнейдеровские. Там таких проблем нет.
  3. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Планирую подключить ИБП для наиболее критичных потребителей (котел, канализация, холодильник и пр.).
    В инструкции на ИБП указано «необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО) и на входе 220В и на выходе 220В ИБП;»
    У меня на входе в дом стоит селективное УЗО (S) на 300ma. За ИБП будет стоять несколько УЗО (АВДТ) на разные потребители. Все потребители подключены к заземлению.
    Производитель ИБП настаивает на дополнительном УЗО до ИБП (защита от прикосновения к ИБП) на 30ма.
    Я опасаюсь, что если, например, в канализации есть утечка тока, то может сработать как АВДТ для канализации, так и УЗО, стоящее перед ИБП. В последнем случае выключится также отопительный котел и все остальные потребители за ИБП. Как этого избежать?
    Пока думаю мысль поставить перед ИБП УЗО типа G, но вот насколько это правильно будет, пока не понял.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    G означает УДТ общего применения, то есть неселективное.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    G срабатывает с большей задержкой (60-80 мс), по идее оно не должно сработать раньше следующих (обычных) УЗО, у которых время срабатывания 20-30 мс
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Время при 5 x IΔn.
    Обычное быстродействующее УЗО: ta ≤ 40ms.
    С задержкой времени G/KV: 10ms ≤ ta ≤ 40ms.
    Селективное S: 50ms ≤ ta ≤ 150ms.
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Так а что можете посоветовать?
    непонятно, откуда такие данные по типу G. Везде пишут что оно селективное и 60-80 мс
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО не ставить. Вместо УЗО улучшить надёжность заземления, подключив устройства к сети и заземлению стационарно, без применения бытовой розетки.
    Разумеется, полностью выполнить этот совет можно только в системе заземления TN. В системе TT УЗО необходимо, но для защиты от лишних (не ложных, а лишних!) срабатываний можно увеличить его номинал по дифференциальному току, поскольку при отсутствии в цепи розеток не требуется защита от прямого прикосновения.
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо. Фактически УЗО это нужно только для самого ИБП, т. к. за ним свои УЗО стоят. В ИБП входит кабель заземления от шины PE в щитке. Получается, все должно нормально работать и без УЗО перед ИБП?
    У меня видимо система TT, раз используется свое собственное закопанное заземление?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Собственное закопанное заземление необходимо на любом объекте с воздушным вводом. Это часть грозозащиты.
    Отличие систем в наличии или отсутствии соединения заземления с нейтралью на вводе в дом. Есть такое соединение во вводном щите или в щите учёта?
    Если нет ни УЗО, ни связи заземления с нейтралью, то заземление не работает, и просто запрещено.
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Соединения заземления с нейтралью у меня в вводном щитке нет. Есть еще щиток со счетчиком на столбе, куда у меня нет доступа, от него кинут СИП к моему щитку. В мой же щиток входит земля. Стоит селективное УЗО + на каждой группе тоже стоят УЗО или АВДТ.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас действительно не очень ясный вопрос.
    Так в электрике нельзя. Не зная ничего- ответить невозможно. Нужно больше подробностей от вас.
    Может узо и на 100 мА, может и на 30мА.
    И ток например 40 А.
    Вы покажите вашу схему, покажите ваш щит, покажите ваш ввод.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И в самом деле, ввод в щтт ну никак не определяется электрокотлом.
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Так что мне делать с УЗО на входе ИБП? Получается двухуровневое (не считая селективного на входе в дом) УЗО, и никак нельзя гарантировать их порядок срабатывания?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А если поставить селективное на 30мА? Кажется 30 и 300 считаются селективными по току. Значит они не будет «конфликтовать», если оба УЗО будут с выдержкой времени. А селективность между УЗо до ИБП и после обеспечит выдержка времени.
    Правда, не уверен, что такой вариант УЗО (30мА S) освоен промышленностью.
    Да и смысл этого мероприятия не очевиден. Проще (и правильнее) ИБП сделать недоступным для прикосновения. И Заземление, да.
