1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так.
    При наличии надёжно заземлённого металлического корпуса УЗО 30 мА не имеет смысла, не добавляет безопасности. Поскольку прямое прикосновение исключено механически, а косвенное прикосновение пресекается и обычным автоматом, и УЗО с любым номиналом.
    Наглядная иллюстрация: финны прямо в инструкции к банным электропечам Харвия пишут "УЗО не применять". Хотя, казалось бы, особо опасные условия.
    Но заземление через бытовую вилку не является надёжным: примеров куча. Впрочем, и питание через бытовую вилку не является надёжным.
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    ИБП стоит в котельной в принципе в открытом доступе. К нему идет кабель 220 из щитка (включая землю) в клеммную колодку, от него из другой клеммной колодки обратно идет в щиток кабель на переключатель, а от того на УЗО потребителей. Как понять, надежно ли ИБП заземлен. Розетка на ИБП хоть и есть, но не используется. Столкнулся с неприятной ситуацией, когда мы уехали на каникулах в другой город, что-то случилось в электрике ЛОС, но вырубилось УЗО до ИБП, и отопительный котел попал под раздачу, пришлось срочно возвращаться.
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, ситуация с 3ф УЗО и однофазными нагрузками https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg актуальна только для системы TNCS или в ТТ тоже надо ставить УЗО отдельно на каждую фазу для защиты человека?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возможно вас это огорчит, но ситуация носит в основном академический характер и, в реальном мире, имеет исчезающе малую вероятность.
    Разумеется от всяких тн-тт она не зависит, даже будучи чисто теоретической.
    А отдельное узо на каждую фазу имеет смысл установить просто ради собственного комфорта, чтобы не оказываться в полностью обесточенном доме по самому незначительному поводу.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПУЭ и самобезопасность
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Причем здесь пуэ? И что такое самобезопасность?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напрасно ЛОС подключили на ИБП.
    Можно было бы перед ИБП поставить селективное УЗО с задержкой отключения по времени, но нужно однофазное УЗО.
    Я не смог в декабре купить такое УЗО. Нет таких в продаже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/#/catalog/two-pole-devices-of-protective-switching-off-astro-uzo/
    Ф-3211 G - реально с задержкой, или это фейк?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего все упёрлись в это селективное УЗО?
    Многие задачи закрываются недорогим китайским УЗО с автоматическим реклоузером. Ну отключится УЗО верхнего уровня, а через несколько секунд само включится.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И снова отключится, если проблема была реальная. Такая светомузыка не на пользу бытовой технике.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет. УЗО нижнего уровня останется в выключенном состоянии.
    Я говорю про УЗО с реклоузером для аппарата верхнего уровня (альтернатива дорогущим селективным).
    Хотя я просто не понимаю, что в селективном может стоить таких бешенных денег.
    Селективность в больших автоматических выключателях советских времён обеспечивалась простыми шестерёнками с вращающимся грузиком :hello:
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оксана_Рябцева, поинтересуйтесь эволюцией замедлителя расцепителя АВ...
