1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    пневмо или гидравлика? :|:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, насколько оно надежно, это недорогое китайское.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При таком сценарии должны отключиться оба УЗО.
    Чем гарантируется одновременное отключение?
    Я встречался с ситуациями, когда из двух последовательных УЗО отключалось только одно.
    Причем оба УЗО одного производителя.
    Что любопытно...в одном случае отключилось первое УЗО, в другом случае другое.
    Уточнение...УЗО стоят один за другим. Между ними нет ничего, кроме перемычки.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, стоит почитать как установить последовательно ВДТ и ток срабатывания?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже не понимаю.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Установлено так, как надо.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Посмотрим. Производитель сертифицирует для выполнения EU стандартов...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    что делать, если коламбус первый раз пришол на РП? По рукам дать:(
    А Константину - по специальности
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас есть такое УЗО "на карандаше"?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так точно
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Так это УЗО решили проблему контроля последовательности срабатывания УЗО, или нет?
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
